Проблем с Голф 3?!
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Проблем с Голф 3?!
Мнениеот tokaii » Сря 29 сеп 2010 11:59
Здравейте колеги,днес за първи път от 7 години от както имам колата,не можа да запали на бензин,голфа е 1.4 моно инжекция,има газова и на нея пали и върви но на бензин не ще,имал съм подобен проблем с фиат и се оказа горивна помпа в резервоара но там беше пълна инжекция,а тук е моно и не знам как стоят нещата,дали е с помпа в резервоара или по друг начин,някакви идеи?
Последна промяна от tokaii на Сря 29 сеп 2010 12:04, променено общо 1 път.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Проблем с Гилф 3?!
Мнениеот yoan4o » Сря 29 сеп 2010 12:02
tokaii написа:Re: Проблем с Гилф 3?!
Колега, извинявай, но не се сдържах, що е то Гилф 3, звучи ми като нов кораб от Star Wars?! :063: :applause: :Mr Green Fun
Пс. Провери си помпата!
tokaii
Re: Проблем с Голф 3?!
Мнениеот tokaii » Сря 29 сеп 2010 12:05
поправено е колега!а помпата в резервоара ли се намира?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 29 сеп 2010 12:11
tokaii написа:а помпата в резервоара ли се намира?
:да:
tokaii
Мнениеот tokaii » Сря 29 сеп 2010 12:14
мерси колеги,ще пробвам да и дам ток да видим ще тръгне ли
tokaii
Мнениеот tokaii » Сря 29 сеп 2010 16:56
помпата работи,но цедките бяха зацапани здраво,лошото е че при ваденето се счупи тръбичката на помпата през която вкарва бензин,залепих я с поксипол,но дали ще даржи,кой знае
fill
Мнениеот fill » Сря 29 сеп 2010 22:19
tokaii написа:помпата работи,но цедките бяха зацапани здраво,лошото е че при ваденето се счупи тръбичката на помпата през която вкарва бензин,залепих я с поксипол,но дали ще даржи,кой знае
Направи една снимка на счупеното, на капака ли счупи тръбата или на самата помпа ? Внимавай с бензина, лесно се запалва. В тръбите има налягане около 3 бара ( ако не се лъжа ) :!:
tokaii
Мнениеот tokaii » Чет 30 сеп 2010 6:24
на самата помпа,за съжаление
