Проблем с Голф 3?!
Проблем с Голф 3?!
Здравейте колеги,днес за първи път от 7 години от както имам колата,не можа да запали на бензин,голфа е 1.4 моно инжекция,има газова и на нея пали и върви но на бензин не ще,имал съм подобен проблем с фиат и се оказа горивна помпа в резервоара но там беше пълна инжекция,а тук е моно и не знам как стоят нещата,дали е с помпа в резервоара или по друг начин,някакви идеи?
Последна промяна от tokaii на Сря 29 сеп 2010 12:04, променено общо 1 път.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Проблем с Гилф 3?!
tokaii написа:Re: Проблем с Гилф 3?!
Колега, извинявай, но не се сдържах, що е то Гилф 3, звучи ми като нов кораб от Star Wars?!
Пс. Провери си помпата!
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Проблем с Голф 3?!
tokaii написа:а помпата в резервоара ли се намира?
помпата работи,но цедките бяха зацапани здраво,лошото е че при ваденето се счупи тръбичката на помпата през която вкарва бензин,залепих я с поксипол,но дали ще даржи,кой знае
- fill
tokaii написа:помпата работи,но цедките бяха зацапани здраво,лошото е че при ваденето се счупи тръбичката на помпата през която вкарва бензин,залепих я с поксипол,но дали ще даржи,кой знае
Направи една снимка на счупеното, на капака ли счупи тръбата или на самата помпа ? Внимавай с бензина, лесно се запалва. В тръбите има налягане около 3 бара ( ако не се лъжа )
