Проблем при голф 4, 1.6, 16 V
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Привет на всички колеги тук, от няколко дни забелязах следното нещо (може да се е случвало и преди но просто да не съм обърнал внимание) при моя голф 4, 1.6 , 16 V като го запаля и загрее до 90 градуса, след около 10-15 мин. градусите започват да падат постепенно за около 1 мин. и достигат 0-леви стойности, след около 5-6 мин започват пак да се покачват и стигат пак 90 градуса, колата си работи и върви нормално през цялото време, когато стойностите паднат на 0 си поддържа оборотите като при загрял двигател, това обаче засега съм го забелязал че го прави само когато е включен климатроника на режим ECON, дали има някакава връзка с това или просто имам някакаъв проблем с някой датчик или термостата.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Проблем при голф 4, 1.6, 16 V
kolega problema ti e temperaturen dat4ik i az imah sa6tia problem
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
