Размери на на цилиндри и бутала НК (1,3 )
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Колеги, интересуват ме размерите на цилиндрите и буталата при стоков мотор и на ремонтите след него (първи, втори, трети...), както и ако се знае нещо за каналите за сегментите и за самите сегменти, ключ на сегментите... Благодаря предварително
Последна промяна от butsefal на Нед 17 окт 2010 17:47, променено общо 1 път.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: Размери на НК (1,3 )
колеги, никой ли не знае къде мога да прочета размерите
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Бутало 75мм диаметър, 72мм ход
Сегменти дебелина:
1 - 1.75
2 - 2.00
3 - 3.00
Ремонтните размери на сегментите са през 0.50
Сегменти дебелина:
1 - 1.75
2 - 2.00
3 - 3.00
- butsefal
- Двигател: RP AFN
а на буталата също ли са през толкова
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
butsefal написа:а на буталата също ли са през толкова
Да
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Остана да разбера ключа и цилиндрите и съм 6....
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Колеги, успях да измеря цилиндрите и буталата и стана ясно че цилиндрите са 75 и 2-3 стотни, а буталата са 75 без десета. Обаче леглата на сегментите ме притесняват - Първото е 2,1мм; второт е 2,6мм а третото 3,1. По-интересното е че сегментите са 1.6 2.0 и 3.0 мм ключа на първия сегмент е около 2.5 мм на другите не съм ги гледал. Въпроса е дали е нормално на първи и втори сегмент да има такъв луфт
Дайте акъл нормално ли е и какво да правя...
