Проблем при студен двигател !
didyss
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот didyss » Нед 26 сеп 2010 14:35
Здравейте , карам голф 3 , 1,6 101 к.с., от 1997 г, и отскоро имам следния проблем, когато двигателя е студен , т.е. като запаля сутрин колата, прекъсва много, а тръгна ли да карам когато е студена е някакав ужас, придърпва зверски, " забива муцуна", въпреки че подавам плавно газ ! След като се постопли / след 70-80 градуса/ няма такъв проблем ..... само когато карам на дълъг път /нищо че е загрял двг/ придърпва когато дам газ на пета примерно след 120, но придърпва съвсем леко :(
та питането ми е следното, имал ли е някой подобен проблем и да каже как се е справил, на мен единия майстор ми казва свещи , другия ламбда сонда,
Ходих на Ваг ком и там излиза грешка на ламбда сондата, чистим я и пак се появява незнайно от каде, но не съм сигорен дали прекъсването на мотора ще е от нея :( Помагайте, на всеки отговор ще бъда благодарен :)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Проблем при студен двигател !
Мнениеот mania » Нед 26 сеп 2010 15:02
Щом ти изписва лабда, вероятно е тя.
Друг вариант - подобно нещо ми правеше предишният ми форд - бачкаше на 3 цибиндара. Може и да имаш запушена нящкоя бензинова дюза.
И НАЙ-ВЕРОЯТНОТО според мен - кофти бензин. Точно такива са признаците. Сипи му 100 октана да се прочисти. Нека колегите кажат дали ще има проблем от високооктановия безин, но според мен не.
MGB
Регистриран на: Нед 24 май 2009 19:56
Мнениеот MGB » Нед 26 сеп 2010 15:23
didyss
Мнениеот didyss » Нед 26 сеп 2010 16:21
мерси колеги, ще видя тази тема :)
и ще налея ако не 100 то 98 октан :idea:
matzy
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Мнениеот matzy » Вто 28 сеп 2010 18:32
Има ли развитие по въпроса :?:
asentchernaev
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 22:19
Мнениеот asentchernaev » Съб 02 окт 2010 19:24
ламбда, при нас беше същото + пушляване. Подгрявай я минута две докато тръгнеш докато смениш ламбдата. На диагностика излиза че е тя. И още нещо - само бош или оригинална, иначе ще сменяш два пъти.
asentchernaev
Мнениеот asentchernaev » Съб 02 окт 2010 19:26
извинявай, сега видях, проблеми след като загрее и на дълго не сме имали като теб, но може да са два отделни проблема (според мен).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
