Проблем с Голфа(гасне)
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Здравейте колеги, когато си карам колата нормално няма нищо но когато река да се изгазаря и 1-ва предавка до 4000 оборота 2-ра пак до 4000 след като спра гъзарията и оставя колата на свободна оборотите падат до 100-200 и гасне самичка паля отначало по някой път гасне за 2-ри път по някой път се оправя
. Благодаря на отзовалите се за помощ. Колата е Golf 3 1.6 mi 1993/10
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с Голфа(гасне)
Ами спри да правиш гъзарии, ако искаш да имаш кола и всичко ще си е нормално, както казваш.
JoJoooo
- Двигател: AJM
Ljubon написа:Ами спри да правиш гъзарии, ако искаш да имаш кола и всичко ще си е нормално, както казваш.
цък, Моляте де
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Хмм...може да с кофти предварение на запалването,мъка с ТПС-а,горивен филтър,както каза колегата по-горе,горивна помпа...може да са много неща.
Като му смачкаш газта на място форсира ли се веднага и пъргвао или мудно със забавяния на моменти? Същото важи и за в движение. Може да пробваш и на над 4000 оборота,да видиш (примерно 5000).Същото може да пробваш в движение...ако е филтър или помпа,ще се задъха,понеже няма да му стигне горивото и ще умре в адски мъки
Иначе ако това няма ефект,не е зле да го качиш на една диагностика,да видим дали ще се оплаче сам от нещо.
Не е изключено да е проблем и по гърнетата и като го сръчкаш няколко пъти да му се създава проблем с отвеждането на газовете и да гасне. При мен беше нещо подобно,когато ми умря катализатора и ми се е случвало на клиентска кола, когато се беше задръстило средното гърне.
Пробвай и кажи какво си постигнал
JoJoooo
- Двигател: AJM
TiL написа:С това 1.6 незнам какви гъзарии се правят![]()
Не те съветвам да се втурваш да сменяш разни работи след мнението ми, а да изчакаш мнения и от други колеги.
Та бензиновия ти филтър как е ?
Нямам ни най малка представа ще го карам да го видят
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
.На компа ще си покаже
pecata2101
- Регистриран на: Сря 29 сеп 2010 20:47
- Местоположение: pazardjik
тампона на моото е на мен ми праве6е са6тия проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
