Golf 4 1.4 16 v Горене на масло, възможни причини?
alexantino
Регистриран на: Пет 29 май 2009 10:31
Местоположение: varna
Мнениеот alexantino » Нед 03 окт 2010 17:11
Здравейте,
ще съм благодарен ако ми помогнете с полезна информация във връзка със следния проблем:
Колата ми е Голф 4, 1.4, 16 клапана. След каране по надолнище започва да пуши /бял пушек/.
По пътя на логиката предполагам, че флошките за заминали и влиза масло в цилиндъра и гори /следствие от наклона/. През останалото време (равен път) няма пушене. Възможно е да са заминали и сегменти, но тогава защо ще ми пуши само след наклон?
Ще помоля колеги, които са наясно с подобни проблеми да пишат.
Колко ще ми струва ремонта?
Благодаря ви.
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Re: Golf 4 1.4 16 v Горене на масло, възможни причини?
Мнениеот dangi_ » Нед 07 ное 2010 18:32
Колега пръво добре дошъл и второ :търсачкаа
причините са по важност следните:
гумички
сегменти
Ремонта може да ти струва от порядъка на 400-500 лв за части +200-300 лв труд в най-лошият случаи.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 08 ное 2010 0:40
При спускане на ППХ дюзите не подават гориво(почти) в цилиндъра няма горене, маслото което преминава през сегментите се затъпква по челото на буталото и камерата.Стои там до първото подаване на газ, тогава се запалва и виждаш гадния мръсен пушек отзад :banghead: .В нормален режим кълбата дим отзад са малки, на всяко превключване, и не ги виждаш.Така че аз клоня към сегменти.Колата е на много хиляди, или е прегрявана?
P.S.Всичко това при положение че маслото наистина чезне по пръчка.Проблема няма връзка с крена на колата.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 08 ное 2010 6:20
при тези симптоми нещата отиват на зле.Когато дросела е затворен в цилиндъра се получава вакуум и в следствие на износените сегменти се засмуква масло ,което както е казал клегата над мен при подаването на газ излиза под формата на синкав ,смърдящ дим.
От опит ще кажа ,че в много малко от случаите нещата се оправят или подобряват с подмяната на гумички на клапаните.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 09 ное 2010 14:01
И от гумички става този филм.
Не скачайте на сегменти веднага.
Пробвано е :wink:
Arshicage
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 10:13
Мнениеот Arshicage » Вто 09 ное 2010 14:47
Аз съм с VW BORA 1.6AKL 101к.с и минах по подобен път. Отначало ми гореше около 0.5л на 1000 и смених гумички. РЕзултат нямаше.В последствие като карах забелязах как изпушва на моменти. Стигнах до извода че се случва когато карам по дълго на сравнително високи обороти(3500-4000).Понеже маслото което ми изчезва не го е горяла а е изхвърляла и се е събирало в катализатора и когато го позагрея повечко пропушваше доста сериозно(бял облак през който не се вижда нищо :)) . След като махнах катализатора(беше заминал като се разклати се чува как питите са на парчета) продължи да губи масло но не ми пушеше. След това работата при мен стана сериозна и е за друга тема. Сменях сигменти и стигнах до първи ремонт бутала и сигменти. :horror:
Така че неискам да те отчайвам но се насочи както казват колегите към вложки и ако проблема продължи трябва да си прецениш какво ще правиш - основен ремонт свързан с много кинти или можеш да пробваш с някакво масло+добавка и да закърпиш положението до продажба.
Успех и ни дръж в течение.
Последна промяна от Arshicage на Сря 10 ное 2010 12:38, променено общо 1 път.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 09 ное 2010 17:51
Тука случая е при спускане, последващо подаване на газ и син облак.
Има шанс и гумички да са.
При даване на газ и горене на масло - тагва са сегменти съгласен съм.
joker
Мнениеот joker » Вто 09 ное 2010 18:18
lrlmodo написа:И от гумички става този филм.
Пробвано е :wink:
.....ако се разровите във форума ще видите,че за този двг сегментите за често срещан проблем....и най-честа причина за горене на масло....
roskata1
Регистриран на: Пон 02 ное 2009 21:03
Мнениеот roskata1 » Вто 09 ное 2010 23:14
Това и на мен ми е познато, и аз карам 1.4 16V и като изгорят гумичките на клапаните става така :(
alexantino
Мнениеот alexantino » Чет 25 ное 2010 16:07
Благодаря за мненията дотук по темата.Все още не съм предприемал мерки. Изчаквах вашите предположения. Забравих да кажа, че използвам масло Мобил супер 2000 10-40, вкл. и за доливане. Изводите, които си направих са следните:
Възможности, които са по-изгодни за мен от финансова гледна точка:
1. смяна на влошки
2. демонтиране на катализатор
При липса на резултат:
1. Основен ремонт (за жалост и аз съм чел за слабите страни на този мотор - бързо износване на сегменти и т.н.).
Все още се надявам да мина тънко, но не мога да намеря свестен сервиз(с подобни майстори) на достъпни цени във моя град - Варна:), в който да ми направят едно замерване на компресията и други, които ще помогнат за диагностиката. Ако можете да помогнете в това отношение.
Поздрави!
kindera
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 12:30
Мнениеот kindera » Пет 26 ное 2010 9:12
От опит казвам - сегменти,биелни лагери ,шлайф глава... За майстори препоръчвам Ники и Мишо от сервиза в Герман. Имат опит с този мотор.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пет 26 ное 2010 11:57
alexantino написа:Здравейте,
Благодаря ви.
Колега по колко масло ти гори на 1000 км приемерно? това си пропуснал да напишеш?
От сега можеш да си сигурен освен ако нямаш течове, че ако ти гори повече от 400 грама на 1000 км отиваш на сегменти, а там работата като пари става дебела!
Колегата bobocamaro ти го е написал най-вероятно става въпрос за сериозната повреда ПРЕГРЯВАНЕ :roll: От много хиляди километри неможе да се получи харч на масло, двигателите на VW са качествени и освен ако не го прегрееш няма от какво друго да ти харчи маслото! :wink:
alexantino
Мнениеот alexantino » Пет 26 ное 2010 15:20
Когато я купих беше на около 127 хил.км., наистина запазена, но аз не съм наивник да повярвам на километража, защото освен всичко друго е и внос от Италия.... Не знам дали е била прегрявана преди мен. Откакто я карам, освен пропушването и горенето на масло си върви добре, даже съм изненадан как с този двигател се държи адекватно, особено на дълъг път. Общо взето съм доволен, защото съм над 30 г. улегнал шофьор и колата ми трябва за да се добера от А до Б и си я карам внимателно, не я юркам. Не съм засичал колко масло ми гори, но винаги имам в багажника 1 л. и като се наложи доливам. От смяна до смяна на масло (8хил.км.)доливам доста. Още нещо за инфо: гори ми масло предимно когато тръгна на по-продължително извънградско. В града почти нямам загуба на масло. Няма течове, но маслото е тъмно по щеката.
Питал съм няколко монтьора (гаражни) и отговорите стигаха до : катализатор за смяна или смяна на влошки. В един сервиз питах също (без колата) и там естествено отидоха на вариант сегменти, според мен заради по-голямата им кирия.
В момента отделям пари и след нова година трябва да влизам в бокса, няма накъде.Един литър Мобил супер е 17 лв. тук във Варна. След всяка интервенция по колата ще ви информирам за резултата задължително.
Поздрави!
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 27 ное 2010 18:31
alexantino написа:Когато я купих беше на около 127 хил.км., наистина запазена, но аз не съм наивник да повярвам на километража, защото освен всичко друго е и внос от Италия.... Не знам дали е била прегрявана преди мен. Откакто я карам, освен пропушването и горенето на масло си върви добре, даже съм изненадан как с този двигател се държи адекватно, особено на дълъг път. Общо взето съм доволен, защото съм над 30 г. улегнал шофьор и колата ми трябва за да се добера от А до Б и си я карам внимателно, не я юркам. Не съм засичал колко масло ми гори, но винаги имам в багажника 1 л. и като се наложи доливам. От смяна до смяна на масло (8хил.км.)доливам доста. Още нещо за инфо: гори ми масло предимно когато тръгна на по-продължително извънградско. В града почти нямам загуба на масло. Няма течове, но маслото е тъмно по щеката.
Поздрави!
Ами засечи я колко харчи, какво значи това не съм засичал само доливам :shock
щом не я засичаш и доливаш малко, няма смисъл да сменяш нищо тя нехарчи тогава!
Щом на 8 хиляди даливаш от шише от 1 литър това нищо не е, колата си е добре карай си я :D
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Нед 28 ное 2010 6:35
що не пробваш да смениш маслото от тоя "мобил"(турския) моного хора около мен почнаха да горят по 1-1.5л между смените.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
