проблем с двигател на голф 1.4 16в
имам питане защо двигателя гасне на ниски обороти и при включен климатик?Моля ви помогнете!
likesake
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:16
- Местоположение: plovdiv
Re: проблем с двигател на голф 1.4 16в
на газ или бензин
защо не си регулираш малко оборотите
- my heart iS iCe
Провери дроселовата клапа, може от нея да гъсне, или имаш проблем със стъпковото моторче щом и на климатик гъсне!
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
И моя голф е със същият проблем като пусна климатика на свободна предавка трябва малко да форсирам и не изгасва и си работи нормално
Г3 1.6ми 1993
еми само на бензин съм.А оборотите могат ли да се регулират ако я закарам да я видят на компютър?
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Почистване и адаптиране на дросел клапата и мисля че проблема ти е решен!
Нормално е компа да си регулира оборотите в зависимост от това какви консуматори си включил. Както казва колегата m&m16v. Проблемът най вероятно ти е в дросела – почистване, успех.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 60 госта
