Abe v4era zabelqzah 4e mi se e caknal klaksona.
Ne sym se zadylbo4aval vyrhu problema, samo proverih bushona, ama e nared.
Ta nqkoi da kaje, kak moga da ustanovq problema.
I vyzmojno li e samata svirka da izgori i kva cena e ako trqbva da q smenqm..
Problem s klaksona
golf_3_gti
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 14:14
има евтини клаксони по моргите, не се притеснявай,.......внимавай само да купиш същия, щото са 2 и всеки е с различен тон. Ако ще слагаш ладови, трябва да смениш и двата по тая причина, ама голфа ти ще свирка кат ладичка, кофти нали
. Може самия клаксон да се е намокрил от дъждовете и да е хванала окис мембраната и да не може да дава добър ел. контакт. Тъй като е неразглобяем, свали го, измери го с мултицет и почни лекичко да го почукваш от всички страни с твърд предмет, като от време на време го пробвай дали няма да свирне - по този начин съм оправил 2 клаксона тази пролет
Re: Problem s klaksona
аз имах същия проблем, тромбата си беше наред, чудих се дълго време какжо да правя, най-после си дръпнах нова инсталация от акумулатора - кабел + резнах стария + под волана и свързах новия + за буксата, е така заработи...
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
При мен клаксона е с реле - мисля №53.
Виж да не е проблема в него.
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
и моя от вчера свири по тънко от обикновенното си свирене но така ми харесва повече защото по другия начин свирене (демек "дебело") много дразних хората
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
2004?
