Колеги, преди няколко дни ми откраднаха страничните мигачи на калниците на колата- голф 4 98 год. Бяха демонтирани "коректно" - извадени обувките от буксите и т.н. Няколко дни карах така - като пропуснах да изолирам кабелите. Днес мигачите спряха - изобщо не щрака релето. Интересно е че при включване на аварийните релето щрака. Вече съм изолирал кабелите, но резултат няма. Предполагам, че релето е изгоряло при късо, но защо щрака на аварийни ?! Някакви предположения.
Ако ще сменям реле - може ли да ми дадете някакви насоки. Колко ориентировъчно струва ? Мога ли да го сменя с такова, което цъка по-меко ?
Поздрави на всички
Golf MK4 Реле мигачи
Re: реле мигачи голф 4
Нали знаеш че релето и бутона за аварийни светлини са едно и също нещо? Намери си едно копче втора ръка изкарай твоето и ги смени като извадиш буксите. Но мигачи си намери, че при завой не всеки път се виждат предните както са навряни във фара.
Благодаря колега,
Аз точно за това се чудех - как релето щрака при аварийни, а не ще да щрака при подаване на мигач, след като е едно и също
Да не би да трябва да търся проблем другаде ?
Странични мигачи вече съм си намерил - 6 лв. бройката от морга. Утре ще ги слагам, но трябва да си реша проблема с липсата на мигачи изобщо, т.к. колата в това състояние не подлежи на каране.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
ей при мен само левия мигач не работи и релето цъка много бързо, при десен мигач и аварийни всичко работи и крушките си светят
?????До колкото знам релето май подлежи на ремонт.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
При мен се беше получило нещо такова отказаха ми мигачите и ходих при един майстор и той каза, че подлежи на ремонт обаче не е желателно, защото вътре имало някви пластни които били много малки и ако се изгубят и изгавяш
и затова отидох до морга и зех едно 2-ра ръка което струваше 50 кинта
в магазина му искаха около 100 лева
има логика да е бушон за мигачите. А аварийинте да са двойно подсигурени -нали за това са аварийни
утре ще проверя и ще пиша.
ако някой знае дали е така, нека сподели за да не се лутам.
- pr3dat0r
- Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
- Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Колега едно въпросче, понеже това не го разбрах. Значи на авариини си чуваш релето а когато пусниш мигач не го чуваш, до тук добре, но да попитам авариините освен да чуваш релето има ли светлинна индикация от вън (работтят ли тия аварийни??????) Ако работят възможностите са две. Едната е да има изгорял бушон ( от което по сладко май няма
) Ако няма такъв следващата възможност е малко по неприятна, а именно нещо скапало се по лостчето за мигачите. Мен ако питаш двете неща които можжеш да направиш за най бързо откриване на проблема са следните.
1-во: Проверка на бушоните
2-ро: Ако проблема не е в бушоните прескочи до някоя морга вземи един бутон за авариините закачи го на колата само за проба и ако проблема изчезне ще знаеш кои е приченителя му.
Пиши като има някакъв напредък или ако имаш някакво затуднение с нещо.
P.S. Бушоните който трябва да провериш по мой спомен мисля че бяха 22 и 23
@pr3dat0r,
При аварийини - цъка релето и мигачите мигат
, което сочи към бушон
утре проверявам и ще пиша.
Благодаря ви за помоща. Дано се размина с нещо малко.
А на тези, които са ми свили мигачите - да си ги заврат от..д
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Има отделен предпазител/бушон/ за мигачите, аварийните са на друга отделна независима верига. Предпазителя е с номер 2 и е 10ампера/червен/.
Бушон - номер 2, както ме посъветва колегата. Всичко е вече по местата си и работи.
Благодаря на всички за консултацията. и...пазете си мигачите, идиоти много
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Да им се чуди човек как могат да крадат нещо което струва 5 лв ново.
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
И аз ли трябва да гледам бушон 2 ? Проблема е следният: ляв мигач работи, цъка нормално и мига лампата на таблото, десен мигач цъка по-бързо от левият не свети на таблото и мигачите отвън не светят !??
- GLAMARA16V
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 23:30
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: 1.8T AGU
- Местоположение: Априлово/София
Не колега, при теб не е бушон, залагам на 99% за лостчето на мигачите ;) При мен го имаше същия проблем и се оказа лостчето ;)
simonb
- Двигател: 1998
GLAMARA16V написа:Не колега, при теб не е бушон, залагам на 99% за лостчето на мигачите ;) При мен го имаше същия проблем и се оказа лостчето ;)
Прав си !! Извадих и смених бушон номер 2 и нищо, същият проблем. Какво му има на лостчето, как да го оправя !?? Майстора каза че било от реле на мигачите, ама нямал време да се занимава с мен (гони по-големи кирии).
