Климатик реле кои номер е ???
investirai
- Регистриран на: Пет 06 яну 2006 20:36
Купих колата без реле за климатика.Колата е 2е ...ако може някои да погледне кой номер е за да си го взема.
investirai
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Здрасти, Инвеститоре! Има такава кутия - при мене е зад акумулатора /до алармата/, но вътре са няколко реленца /май бяха 4 бр. - не помня, има и още някакви елементи, и бушонче май имаше - абе цялото управление/. Сноповете към кутииката съдържат достатъчно кабели, че да те заболи глава. Не знам как е на оригинален /заводски монтиран/ климатик, при мене е присаждан при покупката на автомобила в Италия - през 1995 г. Съвета ми е - инвестирай при специалист, освен ако нямаш сериозен опит с автомобилните ел. инсталации. Добре е да се провери дали не липсва още нещо и дали няма други повреди по климатика. Може управлението да е "изскубнато" в следствие на по-сериозен проблем. Успех!
П.П. Скоро в друга тема - за оборотите на ДВГ при вкл. климатик - един добър наш колега беше дал линк към руски сайт с една хубава схемичка - потърси и я дръпни да я разгледаш - може да ти бъде полезна.
investirai
