Колеги моля помогнете.Карам си колата и на най-малката дупка колата предърпва и оборотите отиват нагоре и надолу.На един сфетофар почна на 3 цилиндара да работи,но докато тръгна,после си работи на 4.Не са кабелите,нито свещите.Неможах да проверя капачката.Кажете друго от какво може да е.
Колата е 1.8 ААМ на 1000 км след основен ремонт (за инфо ако има значение)
Благодаря ви предварително!
Ключ
- djivogalaxy
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 23:05
- Автомобил: VW Golf MK4
- Местоположение: Търговище/Варна
Ключ
Последна промяна от djivogalaxy на Сря 13 окт 2010 22:44, променено общо 1 път.
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Венто-по дупките мени обороти!
Да не взима въздух от някъде? Виж тампона на моното.
- djivogalaxy
Но защо по дупките и неравностите по пътя?По равен път не мърда.
- sPellBouND
Защото през дупките се размърдва и смуче въздух. Запали колата и на място размърдай моното. Ако мени оборотите - сменяй тампона.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Да и при мен беше нещо подобно и се оказа именно тампона. Започни първо от там.
- djivogalaxy
Ок колеги.Благодаря ви много!Утре сутринта ще проверя.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
