Ключ
djivogalaxy
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 23:05
Автомобил: VW Golf MK4
Местоположение: Търговище/Варна
Ключ
Мнениеот djivogalaxy » Пет 08 окт 2010 18:27
Колеги моля помогнете.Карам си колата и на най-малката дупка колата предърпва и оборотите отиват нагоре и надолу.На един сфетофар почна на 3 цилиндара да работи,но докато тръгна,после си работи на 4.Не са кабелите,нито свещите.Неможах да проверя капачката.Кажете друго от какво може да е.
Колата е 1.8 ААМ на 1000 км след основен ремонт (за инфо ако има значение)
Благодаря ви предварително!
Последна промяна от djivogalaxy на Сря 13 окт 2010 22:44, променено общо 1 път.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Венто-по дупките мени обороти!
Мнениеот sPellBouND » Пет 08 окт 2010 18:31
Да не взима въздух от някъде? Виж тампона на моното.
djivogalaxy
Мнениеот djivogalaxy » Пет 08 окт 2010 18:37
Но защо по дупките и неравностите по пътя?По равен път не мърда.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пет 08 окт 2010 19:32
Защото през дупките се размърдва и смуче въздух. Запали колата и на място размърдай моното. Ако мени оборотите - сменяй тампона.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Пет 08 окт 2010 20:17
Да и при мен беше нещо подобно и се оказа именно тампона. Започни първо от там.
djivogalaxy
Мнениеот djivogalaxy » Пет 08 окт 2010 20:29
Ок колеги.Благодаря ви много!Утре сутринта ще проверя.
Поздрави!
