Голф 2 1.6 RF-проблем с паленето
greenmoon
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 10:08
Мнениеот greenmoon » Съб 09 окт 2010 11:58
Вчера сутринта при опит да запаля възникна проблем:при първоначален опит колата запали,но веднага угасна.Предния ден бях забравил включен вентилатора на 1 и чистачките и помислих,че му идва много на акумулатора при студен двигател,затова ги изключих.При повторния опит за контакт не се случи нищо-ключа завъртян и...тишина :screwy Пробвах още 4-5 пъти,пак нищо,само един,два пъти се чу чък,като включване на реле.На обяд племенника ми опитал да запали и,о чудо,запалила,но ми каза,че при първия опит да запали имало пак 4-5 сек.мълчание на контакт,той задържал ключа и запалила.Снощи пак я пробвахме-пали от раз.Нямам газова,акумулатора е на един месец.Някакви предположения?
NORX
Регистриран на: Сря 23 апр 2008 15:08
Re: Голф 2 1.6 RF-проблем с паленето
Мнениеот NORX » Съб 09 окт 2010 12:03
буксата на стартера ти е хлабава . аз мойта съм си я застопорил да не хлопа с изолирбанд примерно... най-добре си я смени с нова, но и с изолирбанд става. това ти е проблема 100%.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
