тече ми люка
filipstefanov
- Регистриран на: Сря 06 окт 2010 10:22
- Местоположение: Габрово
тече ми люка
Автомобила ми е голф-2 ,1600 куб.см. с люк който тече .Замазах го отвън със силикон но пак протече.Може ли да ми кажете как да разреша този проблем .
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: тече ми люка
filipstefanov написа:Автомобила ми е голф-2 ,1600 куб.см. с люк който тече .Замазах го отвън със силикон но пак протече.Може ли да ми кажете как да разреша този проблем .
И моя тече Г3 1.6ми 1993 тече защото не работи люка и не може да уплъни хубаво за това изчакваш да исъхне от водата и го замазваш обилно от вън със черен силикон
- my heart iS iCe
Re: тече ми люка
При повечето Г3 имат отводнителни канали, те се запушват с течение на времето и затова пускат люковете! Ако моторчето не работи има начин да се отвори люка ръчно и да се изчистят отводнителните канали и би трябвало да спре да тече, поне при оригиналните люкове е така, при монтиранети саморъчно се сменя уплатнението!
При Г2 незнам дали има такива канали! Изводните им канали се намират когато отворим вратите точно над пантите на вратите ! Късмет!
maximus_k1
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 17:22
- Местоположение: blagoevgrad
Re: тече ми люка
колега и аз имах същия проблем с г3.значи като отвориш лявата или дясната врата имам впредвит предните между двете панти има едно гумено маркучле което се показва около 2 см.бръкни с нещо и го почисти добре.това трябва да го правиш сиситемно понеже пак се запушва с течение на времето.успех.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: тече ми люка
maximus_k1 написа:това трябва да го правиш сиситемно понеже пак се запушва
Даже може да го резнеш леко под ъгъл с цел разширяване. Така не се запушвa,а и дебита му драстично се увеличава и няма мокротий в краката.
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
Re: тече ми люка
а само отпред ли има такива канали за водата отзад има ли и къде са.става дума за голф 4
- mariovasi
- Двигател: TSI
Re: тече ми люка
За голф3 отзад...
Ще търся за Г4.
Ще търся за Г4.
- mariovasi
- Двигател: TSI
Re: тече ми люка
bora_06 написа: отзад има ли и къде са.става дума за голф 4
MK4
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: тече ми люка
Браво!!! Аз за задните незнаех
filipstefanov
Re: тече ми люка
Моят люк не работи и не знам оригинален лие или е слаган допълнително .На люковете на голф 2 има ли такива отводнителни маркучи ?
- mariovasi
- Двигател: TSI
Re: тече ми люка
filipstefanov написа:На люковете на голф 2 има ли такива отводнителни маркучи ?
По същият начин като на всички са.
Потребители, разглеждащи този форум: chu61, Google [Bot] и 62 госта
