Грешка E1 Service на Diavia(климатроник)
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Здравейте колеги,притежател съм на климатроник DIAVIA(допълнително вграждан).Тъй като ще правя цялоста ревизия на парното и климатроника,искам да попитам,има ли някой представа тази грешка Е1 Service на какво се дължи?Още от както взех колата мига тази грешка на дисплея,но информация така и не намерих за този проблем.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
mitko23
Re: Грешка E1 Service на Diavia(климатроник)
bobocamaro написа:http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=56&t=12399
Мерси за линка колега.До колкото разбрах това е датчик за външна температура на въздуха.Интересно що при мен липсва подобно нещо,при положение,че като сменях водния радиатор къде ли не гледах за подобен датчик,но така и не открих.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Отпред в бронята, колега.Поне така ги четох руснаците-" бампере в низу "
Огледай за букса висяща, да не би да липсва сензора при теб?
mitko23
bobocamaro написа:Отпред в бронята, колега.Поне така ги четох руснаците-" бампере в низу "
Днеска един час търсих,колега и накрая намерих буксата завряна под акумулатора(поне това трябва да е ),която е с две жици(черни на цвят).Датчика го нямаше разбира се,незнайно защо.Тук е момента да попитам понеже едва ли ще се намери нов "оригинален" датчик за Diavia климатроник,може ли да се върже датчика за външна температура от оригиналния климатроник на Голф 3(този който седи на лявата решетка под бронята)?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Това което имам като инфо е за Г3, кабелите са някакъв цвят
с бели ивици.Датчика е откъм ремъците на мотора(откъм филт. кутия) долу в решетка на бронята.При 8 гр. околна температура е около 4.5 килоома.Аз съм с прост климатик и показанията на сензора са в MFA в градуси.Нищо не пречи да завреш резистор 5ком в тази букса и да гледаш..
