След 3 дни дъжд се намокри тавана в ъгъла...
светослав стоянов
Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
Местоположение: В.Търново
Мнениеот светослав стоянов » Нед 10 окт 2010 18:00
Колеги имам Битъл 2000 г. Има люк и предполагам ,че след дъждовете е прокапало от там,защото на тавана има петно.Как си изолирате люковете зимата?Има ли начин за оправяне,или оплътняване с нещо?
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: След 3 дни дъжд се намокри тавана в ъгъла...
Мнениеот alexx » Нед 10 окт 2010 18:37
какъв е люка ? има канали за отводняване отстрани на релсите и ако са запушени от там ти е проблема
отпушваш и наливаш вода ако се изтича под колата всичко е наред
светослав стоянов
Мнениеот светослав стоянов » Нед 10 окт 2010 18:48
Днес това правих , тиках една тел да видим колко е било запущено. Сега дали ще се отича ще видим на следващия дъжд. Да не ме кара само да го минавам със силикон ,че ще е играчка тогава. Значи в двата ъгъла има по 1 дупка,това са дренажите и ако съм разбрал трябва да стигат до пода и да се източват там.Тел или да пробвам с някакъв препарат . :beer
Последна промяна от светослав стоянов на Нед 10 окт 2010 18:58, променено общо 1 път.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 10 окт 2010 18:56
По-добре го пробвай преди следващия дъжд. Не се знае колко ще продължи следващия.
светослав стоянов
Мнениеот светослав стоянов » Нед 10 окт 2010 19:44
Та да поясня.След 3 дни дъждове имаще петно на тавана в предния десен ъгъл и мокета пред предна дясна седалка.Идеята ми е утре с 1 тел и да понабутам да видя дали ще изчисти там. :drunk
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Нед 10 окт 2010 20:25
Аз днес правих същото упражнение на моя голф 4,ама на мен ми измокря задния десен ъгъл където има колона,отпред намерих 2 дупки за изтичане на вода ама отзад нещо не намирам или няма,някой ако знае нека сподели моля ви....
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Нед 10 окт 2010 20:38
Колега имах същия проблем с моя битъл,значи направи следното.Сваляш пластмасите на колонките при предното стъкло,те са на щипки под тях минават маркучетата на шибидаха които долу при таблото са на снадка с друг маркуч който отвежда водата при нишата с чистачките под предното стъкло.Дърпаш ги един от друг и с права отвертка разшири отвора на долното маркуче там се събират гадости и няма оттичане след което ги снаждаш пак и си ти!Елементарно е работа за 15мин. успех!
bora_06
Мнениеот bora_06 » Нед 10 окт 2010 20:55
но на мен предните канали са добре водата си изтича долу но на мен проблема ми е отзад на тавана дето задната колона от дясно там ми измокря като вали,а отзад зад люка не намерих дупки за водата за изтичане или отзад няма,да не би да са само отпред двете дупцици.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пон 11 окт 2010 18:47
bora_06 написа:но на мен предните канали са добре водата си изтича долу но на мен проблема ми е отзад на тавана дето задната колона от дясно там ми измокря като вали,а отзад зад люка не намерих дупки за водата за изтичане или отзад няма,да не би да са само отпред двете дупцици.
да не пропуска от антената... друго което се сещам е маркучето за задна пръскачка да покапва...
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Мнениеот rosko-rs » Нед 17 окт 2010 20:05
bora_06 написа:Аз днес правих същото упражнение на моя голф 4,ама на мен ми измокря задния десен ъгъл където има колона,отпред намерих 2 дупки за изтичане на вода ама отзад нещо не намирам или няма,някой ако знае нека сподели моля ви....
има отзад в багажника до стоповете минават маркучите
