Странен проблем при отключване на вратата на МК3
DiabloS
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 6:31
Автомобил: Skoda Octavia 1.8 20V
Двигател: AGN
Мнениеот DiabloS » Пон 11 окт 2010 17:49
Здравейте колеги :wink: Имам проблем от известно време и малко по малко става все по често и вече мисля да взема някакви мерки!
Проблема е такъв - заключваме вратата без проблем и след секунда решаваме пак да я отворим.Да ама НЕ!Палеца на вратата показва,че е отворено и наистина е така тъй като багажника и пасажерската врата се отварят.Когато дръпна дръжката се дърпа мн. лесно както при отключено положение и не става.Заключвам наново и при следващото отключване се отваря на 90% от случаите,а през другите 10% повтаряме процедурата :banghead: Сменял съм вече няколко пъти чопа който отключва,но сега не е от него тъй като е здрав ... Остава бравата,но нека някой който се е сблъсквал с нещо такова да каже мнение :beer
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Странен проблем при отключване на вратата на МК3
Мнениеот keymaker » Пон 11 окт 2010 18:16
ами изчаквайте малко повече от секунда поне 5-10 сек понеже компресорчето за централното се нуждае от време да изтегли въздуха и да закюлчи всички брави.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 11 окт 2010 22:29
Може и при теб да е това:
viewtopic.php?f=11&t=137450
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Вто 12 окт 2010 6:42
TiL написа:
keymaker написа:ами изчаквайте малко повече от секунда поне 5-10 сек понеже компресорчето за централното се нуждае от време да изтегли въздуха и да закюлчи всички брави.
Едва ли проблема ще е от това...
Колега виж си механизма на вратата и пробвай със смазка като за начало.
напълно се съгласявам може и да се нуждае от смазване ,но само не с грес или течните и варианти във флакон щото зимъска на -15 ще има яко псуване.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 12 окт 2010 6:57
задължително смаската да е течна защото тая грес като замръзне и става весело няма отваряне а и с времето само трупа боклуци в бравата
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 12 окт 2010 7:34
Греста може и да стяга зимата,но не замръзва.Тънак слой грес предпазва от вода, влага(което
е най-големия проблем при ниски t)
При мен задна лява беше със същия проблем.Свалих бравичката ,отворих я и измих вътре с ВД40.Намазах тънко с грес вкл.и всички шарнитчета на лостовете.Сега се отваря най-бързо и безшумно от всички.
