Ламбда сонда на Голф 5
Sladur81
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 21:48
- Местоположение: Сливен
здравейте,нов съм във форума,имам Голф 5,1.6 колата е на майка ми,четох теми за ламбда сонда,но не намерих това което търсих затова се извинявам ако съм пуснал темата не на място.значи на диагностика ми показа ламбда сонда,(това е тук в гърция)момчето поръча като ми каза че струвала 40-50 евро,да ама не сондата дойде и ми каза 200 евро.почнах да търся по-евтин начин.намерих човек който ми продава на NGK за 260 лв?при положение че в гърция ми показа пак на същата фирма.влязох в realoem vw,но неможах да открия ламбда сонда,да видя за моя двигател точно кой номер е.казаха ми,че е с 6 пина.а мой приятел в бг ми каза че е с 5 кабела,като от единият пин има мост към другият и затова е 6.мога ли да намеря някакъв номер по каталог за моя двигател коя сонда е за да не стане грешка като я поръчам.по борд колата си гори същото,не повече,момчето ми каза че сондата работи,а неможе да се обучи и там и е проблема.двигателя е 1.6 мисля като на голф 4 мисля,102 коня,НЕ новият FSI.
Sladur81
Re: Ламбда сонда на Голф 5
светна чека естествено
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Колега, с кой 1,6 двигател си:
BGU, BSE, BSF
P.S.
И трите двигателя са с две ламбда сонди
Първата преди катализатора е с 5-жила( крачетата в буксата са 6 )а втората след кат. е с 4
Не съм чул или чел до сега да има сонда с 6-жила
№ на ориг. сонда е 06A 906 262 BR По него може да търсиш заместители :
MAGNETI MARELLI - № 460001851010 Цена: 374,00 лв. с ДДС в Б-я
NGK - № 1851 Цена: 307,60 лв. с ДДС в Б-я
BOSCH - 0 258 007 357; 0 258 007 359; 0 258 017 178; 0 281 004 148
BGU, BSE, BSF
P.S.
Sladur81
незнам точно с кой двигател е,големият талон не е в мен в момента.аз писах че е с 5 жила и крачетата са 6.точно това е.само че тая на NGK ми я предложиха за 230 лв в бг и за 200 евро в Гърция
бош ми казаха 430лв без да знаят каква е марката,викат или оригиналната или Бош ще ни изпратят,което е странно за мен да не знам какво поръчвам.по принцип ме интересуваше номера защото ще я поръчам по интернет поне да не се праща напразно.благодаря колега,дано номерата да са верни.мерси много.
Sladur81
няма такова нещо,колата е на майка ми,все пак не е състезателка
а и на 2 различни диагностики показа ламбда сонда.няма как да не повярвам.въпроса ми беше да знам номера на сондата за да я поръчам без да става объркване.
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Sladur81 написа:няма такова нещо,колата е на майка ми,все пак не е състезателкаа и на 2 различни диагностики показа ламбда сонда.няма как да не повярвам.въпроса ми беше да знам номера на сондата за да я поръчам без да става объркване.
Колега,
Мен ако питаш по-добре да я видиш на место, че така да дадеш 200 и.......лв и Ако не е това което ти трябва
Sladur81
е стига е колега,тука в гърция ми я свързва на компютър,и ми казва ламбда сонда,трие грешката и ако светнела пак значи е заминала.светна след 30-40 км,прибирам се в Бг,при приятел ми я свързва с компютър,следи показанията и ми казва сондата работи,но не може да се обучи,и подлежи на смяна.какво повече да направя?то ако не вярвам на компютъра на кое?да я сваля и да я почистя ли?ми човека ми каза че си работи....
Sladur81
в бързината съм разбрал друго.ми няма как да я видя на място,иначе човека който ще ми я прати ми каза че мога да я върна ако не става,просто ще платя за куриера.което по ме устройва като се има предвид че на 2 места ми казват 400-430 лв,а той 230лв
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Sladur81 написа:в бързината съм разбрал друго.ми няма как да я видя на място,иначе човека който ще ми я прати ми каза че мога да я върна ако не става,просто ще платя за куриера.което по ме устройва като се има предвид че на 2 места ми казват 400-430 лв,а той 230лв
Ок
Успех колега
