колата ми предърпва като подам гас
valentin petrov
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
- Местоположение: sofia
здравеите колеги голфари.имам голф2 1.6 бензин с електронен карборатор.сложил съм и газова уредба.сега когато времето е хладно ивлажно ми се появява проблемкоито не мога да разбера от какво е.като подам гаси колата предърпва .мислих чесамо на гас го прави но предърпва и на бензин.ако някои се сешта от какво може да е нека сподели.
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Re: колата ми предърпва като подам гас
Като за начало си оправи правописа
- predator4o
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
- Автомобил: 1996 VW Golf MK3
- Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
- Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Моята също е 1.6 карб. И при мен го има това придръпване. Не знам дали ти прави впечатление, но педала на газта на тия наш'те карбуратори е малко по-твърд от този на инжекциите. Та при моята проблемът е следния: при поддържане на ниски обороти в движение и рязко подаване на газ педала все едно заяжда някъде за момент - тогава ми придръпва. Та, колега, забележи дали и при твоя е така и да търсим проблема
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Дистрибуторната капачка ако има гумен черен маншон отгоре го махни задържа влага или я смени с нова,това може да е проблема ако се появява само при влажно време.Правописа ти е под критика също и от мен
- dimit1r89
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 1:21
- Местоположение: dobrich
Колега при мен беше от дачика на радиатора виш си и стъповото моторче на радиатора
