Каква скоростна кутия за Golf 3 ABS-Мотор?
Golf 6 Gti 260
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 11:58
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Сря 13 окт 2010 19:40
Приятели искам да сменя скоростната кутия на моята кола,скоростите са безпроблемни но имам бучене на диференцияла и неми се занимава по отделно.Гледам по моргите има скоростни кутии по 150лв.ЗА голф 3-абс мотор някои можели дами каже каква скоростна кутия,по точно кое се гледа?
emo-gar
Re: Каква скоростна кутия за Golf 3 ABS-Мотор?
Мнениеот emo-gar » Чет 14 окт 2010 14:18
APW(тип 020)
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 14 окт 2010 18:38
също така CHB и DFN
Golf 6 Gti 260
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Пет 15 окт 2010 16:30
Този код къде има щтампа даго видя?Значи 3-са еднакви?Такали да разбера?Няма значение кое щтее?Благодаря ви!
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Съб 16 окт 2010 7:54
Номера го пише отдолу на скоростната кутия.
Моя двигател е същия и скоростната кутия е APW.
KRASUGATA
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 15:48
Мнениеот KRASUGATA » Съб 16 окт 2010 9:10
Най-добре ако има някой да ти я оправи (на мен ми виеше само 1 лагер=32.00лв.)
Защото като си купих друга втора ръка - пак виеше (там е на късмет)
Успех :да:
fill
Мнениеот fill » Съб 16 окт 2010 9:21
KRASUGATA написа:Най-добре ако има някой да ти я оправи (на мен ми виеше само 1 лагер=32.00лв.)
Успех :да:
При тебе проблема ти е бил аксиалния лагер, той се сменя без да се сваля скоростната кутия и затова си минал толкова евтино. Аксиалния лагер е консуматив.
При колегата има проблем с диференциала и е друго.
Към автора на темата имаш ли масло в скоростната кутия?
Golf 6 Gti 260
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Съб 16 окт 2010 11:00
Маслото съм сменил,все тая бучи точно от 80-до 90-на тия скорости,а най добре се усещта когато изключа от скорост,иначе бученето несе променя на завои.На трета предавка на равен път с лекичко натискане на газта все едно бучи като ЧАВДАР автобусите,и веднаага като отпусна газта спира.Благодаря!
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Сря 20 окт 2010 16:43
Извинявам се, че използвам темата на колегата но искам да питам какви скоростни кутии за синхро пасват на този мотор (ABS). Мисля, че имаше някъде такава тема но немога да я намеря. Само да поясня какво ме интересува. Проблема ми е следния: имам голф3 синхро на който преди около 2 години му се счупи скоростната кутия или поне така ми каза майстора, който в последствие ми сложи обикновенна скоростна кутия и го остави само на предно предаване. Съответно моята скоростна кутия изчезна безследно и така и неразбрах какъв и е номера. Незнам и номера на тази с която е в момента :(. Та сега искам да си възстановя синхрото но незнам каква кутия да търся. Видях, че в раздел Продава, един колега продава скоростна кутия от пасат б3 с Г60 мотор, но не ми е ясно дали ще пасне на АБС мотора.
f1ka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
Местоположение: Асеновград
Мнениеот f1ka » Пет 17 дек 2010 21:19
Имам е кутията давам е изгодно и е Перфектна !!!
+ съединител комплект купувани чисто нови преди 300-400км ..
Кутията е с код : CHB
ABS мотора кара със кутий с код : APW , CHB , DFN ... ..
п.п ако имаш интерес на лично :да:
