колата ми предърпва като подам гас
valentin petrov
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
Местоположение: sofia
Мнениеот valentin petrov » Сря 13 окт 2010 8:20
здравеите колеги голфари.имам голф2 1.6 бензин с електронен карборатор.сложил съм и газова уредба.сега когато времето е хладно ивлажно ми се появява проблемкоито не мога да разбера от какво е.като подам гаси колата предърпва .мислих чесамо на гас го прави но предърпва и на бензин.ако някои се сешта от какво може да е нека сподели.
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Re: колата ми предърпва като подам гас
Мнениеот salamaleikum » Сря 13 окт 2010 8:51
Като за начало си оправи правописа ;)
predator4o
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
Автомобил: 1996 VW Golf MK3
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Мнениеот predator4o » Чет 14 окт 2010 16:14
Моята също е 1.6 карб. И при мен го има това придръпване. Не знам дали ти прави впечатление, но педала на газта на тия наш'те карбуратори е малко по-твърд от този на инжекциите. Та при моята проблемът е следния: при поддържане на ниски обороти в движение и рязко подаване на газ педала все едно заяжда някъде за момент - тогава ми придръпва. Та, колега, забележи дали и при твоя е така и да търсим проблема mhihi
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Чет 14 окт 2010 22:54
Дистрибуторната капачка ако има гумен черен маншон отгоре го махни задържа влага или я смени с нова,това може да е проблема ако се появява само при влажно време.Правописа ти е под критика също и от мен :Mr Green Fun
dimit1r89
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 1:21
Местоположение: dobrich
Мнениеот dimit1r89 » Чет 14 окт 2010 23:04
Колега при мен беше от дачика на радиатора виш си и стъповото моторче на радиатора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 158 госта
