mk2 1.6 mi ?
safet_d
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 8:43
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ 1989
Местоположение: Рудозем/Пловдив
mk2 1.6 mi ?
Мнениеот safet_d » Чет 14 окт 2010 19:22
Здравейте колеги.
Имам питане относно голф 2 1.6 ez
Възможно ли е да се присади моно-инжекция на този двигател и какво е нужно за целта
Целта е намаляване на разхода на газ
Надявам се да има запознати :beer
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: mk2 1.6 mi ?
Мнениеот fill » Чет 14 окт 2010 19:24
Възможно е да се монтира моно. Ама малко ме съмнява да ти падне разхода. По-добре си оправи разхода на газ. На колега от форума със същия мотор му дава градско под 10. При тебе какъв е разхода на газ ?
safet_d
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ 1989
Re: mk2 1.6 mi ?
Мнениеот safet_d » Чет 14 окт 2010 19:26
Ами на студено разхода е над 11
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: mk2 1.6 mi ?
Мнениеот Vento » Чет 14 окт 2010 19:42
Не е невъзможно, но цената няма да ти хареса - скоро правих аритметики на друг колега и като минахме 500+ лв. каза "СТИГА"... mhihi
Трябват ти:
- бензинова помпа с кошницата ~80-100лв. втора ръка;
- бензинов филтър с тялото ~40-50лв.;
- цялото моно с моторчето за празен ход и TPS ~50-80лв.;
- инсталация на компа + самото ECU ~ 100лв.;
- датчик температура вода - за компа ~50лв.;
- не помня смукателните колекторите същите ли бяха...
- тампон под моното - нов ~20-30лв.
- кутия въздушен филтър с тръбите ~50лв;
- ламбда-сонда - нова ~120+лв., за която май няма място на тоя колектор, което значи друг колектор или преправяне на тоя - ~50-60лв. поне...
- ако си на газ - иска и емулатор на ламбдата ~25-30лв. и още, и още...
Да не говорим, че за труд ще ти искат поне 200лв.
На газ пък грам разлика няма да има, карб или моно - почти не играят на газ. Ролята им е само дроселова клапа, която пуска въздуха.
Карай си с карба според мен. Сложи си хубава плочка под карба, ревизирай си изпарителя и клапаните, настрой си тройника и си ти.
PeshoVW
Автомобил: VW Golf II
Двигател: EZ
Re: mk2 1.6 mi ?
Мнениеот PeshoVW » Съб 16 окт 2010 13:35
fill написа:Възможно е да се монтира моно. Ама малко ме съмнява да ти падне разхода. По-добре си оправи разхода на газ. На колега от форума със същия мотор му дава градско под 10. При тебе какъв е разхода на газ ?
Първо се извинявам на колегата, че му цапам темата, но все пак да те попитам.
Кой е този колега и има ли пусната тема с това кое, как относно разхода му, че и моя мотор е същия, а в момента разхода му ми е доста висок (не знам точно колко, не съм я засичал скоро)
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 61 госта
