Г4 - потенциален проблем с чистачки
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
От няколко дни като работят чистачките започна да се чува един звук при крайно отворено положение (демек като стигнат до максимално възможната си част за чистене). Звучи като цъкане на реле и се чува при всяко движение. Досадно става на моменти, макара че е доста тихо като звук. Някакви идеи?
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
Re: Г4 - потенциален проблем с чистачки
като например на мен ми идва на ум..............
а да лявата ти чистачка случаино леко да се е разместила от тялото си и демек като е в краино отворено положение да опира в лявата предна греда:)
Пробваи може и да съм оТцелил.
поздрави.
Жив и здрав:)
поздрави.
Жив и здрав:)
- maxpayne
мне, не мисля, че е това
цъкането идва от таблото някак си, а бе все едно си пуснал мигач на Г4, оново досадно цъкане, но да кажем 1/3 или 1/4 по-слабо като звук
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
maxpayne написа:мне, не мисля, че е това
послушай съвета на колегата. при мен се получава по същата причина
- dangi_
е колега...ти ако кажеш че си си пуснал чистачките на първа степен от лоста и имаш бутонче за регулиране на времето през което да чистят вместо това да е постоянно ще СЕ Плясна един шамар сам:)
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Сигурен ли си, че звукът не е просто от обръщането на перата на чистачките? Другото, което ми идва на ум е, да не би да ти са ти разхлабени трите гайки, които държат механизма на чистачките...
