имам проблем с бензиновата помпа
stefanov3
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 17:00
Проблема ми е следния-като си запаля колата и тя работи на газ бензиновата помпа постоянно жужи .Нетрябвали да си вдигне налягането и да спре да жужи!?Колата ми е Голф3 1.8 моноинжекция.
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: имам проблем с бензиновата помпа
Колега сигурен ли си, че е бензиновата помпа да не е в дясно на купето под жабката?
помпата постоянно ти работи,нормално е,ако искаш иди при газаджията да ти сложи едно реле и като минаваш на бензин помпата ще се изключва,аз така направих преди време
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
