Колеги който разбира нека помага
lino__ написа:Модула зад барчето с пепелника провери!
дето управлява моторчето за празен ход на КР,незнам при 9А дали го има същото или се управлява директно от компютъра
Dare_16V_9A написа:След един час занимавка и разглабяне на корите под таблото,барчета и тем подобни надявайки се поне да намеря 2-те букси за този модул дето са на снимката,не открих такива,подадох на моторчето постоянен ток от акумулатора след като го поставих на колата запалих и няма проблеми държи обороти,докато преди ми се налагаше да подавам гас че иначе като е студена гаснеше!Какво да правя?единствения вариант който се сещам е да му подам ток от акумулатора и да му сложа някакъв прекъсвач вътре за да не работи постоянно и като тръгвам да карам колата да го включвам,яко тъпо е така но друго не се сещам!Помагаите!Колегата по горе казва че е сложил някакъв РЕОСТАТ
-Колега обясни по точно за какво служи този реостат и как се свързва!
Но най-вече искам да го направя както трябва да си е,незнам Компа ли трябва да му подава напрежение,този модул ли трябва незнам МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ който знае!
moreg написа:Трябва да заработи като запали двигателя, интересна работа щом си има изкарани жиците и те влизат в компа проблема ще да е от компа, щом той ти управлява моторчето!
Пробвай с друг комп и ако има разватие и проработи си ти:wink:
sashobas написа:При даване на контакт моторчето трябва да заработи.Може да дадеш контакт и да го пипнеш и да видиш дали ще има вибрация в него тя е признак че моторчето върти.Също може да замериш с мултицет дали има ток при подаване на контакт.По време на работа на ДВГ не винаги моторчето работи.
единствено като дам напрежение от акумулатора със 2 жички тогава моторчето започва да вибрира,но и това мисля че не е вариант защото като е студена добре държи 1500rpm,но като позагрее мотора вместо да намаляват те се усилват и понеже аз съм дал ток на 2 от крачетата а те са 3 сигорно то е на степени като при перката на радиатора и точно това е работата на компа,а дали не е от някой датчик?поне аз стигам до този извод!ако знаете споделете!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
