Проблем с оборотите на Голф3
Здравеите колеги ,имам следня проблем колата е Голф3 1.6i с газова уредба 96г. оборотите играят между 800-1300 често се случва на светофар например когато освободя от скорост директно гасне .Проблема е от доста време какво ли не четох вав форумите и накрая нагласих плочката под ваздушния филтър да стои по средата и проблема беше решен неми правеше никакви грешки колата цяло лято докато неми сварши газта миналата седмица и не превклиучих на бензин карах така не повече от 1км и когато заредих газ проблема пак се появи като от нищото сега дори при студен двигател сутрин трудно задържа обороти и трябва да дам газ ниаколко секунди за да ги задаржи и то се получава в да кажем 2 от 5 опита.Даите някаква идея какво може да е при положение че е карана на маистори и казват че няма нищо нередно по колата и немогат да си го обяснят.Благодаря ви предварително
