Проблем Венто 1.8,90 к.с.94г. Решен-.За Коша
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Здравейте колеги.Днеска Вентото ми направи много странен проблем.Качвам се да паля.Не иска да запали.Въртях няколко пъти и чак тогава запали.Вдигнах капака и гледам дава една искра от нещо на което има зелена лепенка с надпис,FUNKEN ELECTRONIC .Намира се точно над серовото.И от там гледам че единия краи отива към капака на двигателя и е хванато за да дава маса.А другия отива към делкото.Та мисълта ми е това за какво точно служи и най вече че хвърляше искра от него.До като поработи малко на място колата,забелязах че оборотите играеха малко и самия двигател леко подскачаше нагоре,надолу и след малко се норамализираха оборотите.Другото което ми направи впечатление е че единия път при паленето лампата на маслото премигна един път и светеше лампата за акумулатора.Но после изгасна.Качвам снимка от там от където даваше искра.
Последна промяна от plamenpet81 на Пон 18 окт 2010 18:57, променено общо 1 път.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Проблем Венто 1.8,90 к.с.94г.
Е ти не пристегна ли кабелите?Това ти е бобината...
- plamenpet81
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Искрата идваше от вътре от самата бобина. А не от кабела.
- plamenpet81
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
plamenpet81 написа:Искрата идваше от вътре от самата бобина. А не от кабела.
Не разбирам какво има за чудене ,не ти ли е ясно ,че трябва да смениш нова бобина.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Сменяй бобина че после освен нея ще сменяш и кабели и капачка делко
- plamenpet81
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Колко ли пари ще е тази запалителна бобина.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
plamenpet81 написа:Колко ли пари ще е тази запалителна бобина.
до 50лв
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
54 лева без комутатор или 103 лева комплект
- my heart iS iCe
Колега виж твоята бобина каква марка е, отиди в някой магазин и си вземи същата. Има ментета по 50 лева, даже и продавача не знае какво продава! Ако нямаш пари за оригинална иди в някоя морга и си вземи една! После когато посъбереш пари ще си вземеш оригинална от магазина, а тази от моргата ще ти е за резерва!
п.п За венто незнам, но оригинална за Г3 1,6 струваше около 100 лева!
- plamenpet81
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Взех си бобина от Ауто+ на Беру за 127лв.И сега няма проблеми.
