Голф 1.6 101 коня
batbla6ko
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 19:41
Голф 1.6 101 коня
Мнениеот batbla6ko » Пон 18 окт 2010 20:22
Здравейте имам проблем при влажно време колата сутрин си пали перфектно но като тръгна взема да прекасва,гасне и губи цифрите на дневния километраж.А като загрее няма никакав проблем.Някои ако има идеи от какво може да е да сподели.Благодаря предварително
miropetko
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
Re: Голф 1.6 101 коня
Мнениеот miropetko » Пон 18 окт 2010 20:44
Аз сам със същия голф.При мен бяха кабелите, след това си замина и бобината.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 18 окт 2010 21:38
miropetko написа:Аз сам със същия голф.При мен бяха кабелите, след това си замина и бобината.
:да: Разряда на високо напрежение има навик да трие пеметта на прибора който е близо.Винаги ми е било интересно как оцелява общия километраж след като и неговите архиви са в таблото където е и дневният
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 18 окт 2010 22:02
batbla6ko написа:Здравейте имам проблем при влажно време колата сутрин си пали перфектно но като тръгна взема да прекасва,гасне и губи цифрите на дневния километраж.А като загрее няма никакав проблем.Някои ако има идеи от какво може да е да сподели.Благодаря предварително
И моя прави същите мизерии без да занулява км,интересното е че когато колата работи пръскам вода върху бобината с пръскалка и изобщо даже не си променя оборотите,сега смених централния кабел и дистрибуторната капачка,утре ще сменя и палеца че доста се е износил и ще видим кво ще стане
batbla6ko
Мнениеот batbla6ko » Пон 18 окт 2010 23:10
А някои знае ли колко стуват кабели,бубина,дистрибуторна капачка
Bioside
Мнениеот Bioside » Вто 19 окт 2010 1:36
Скъпи са колега но в купува-продава се намират и бобини за 40 лв.Кабели само нови или на диагностика и подмяната само на дефектните но след като прибора ,,каже,,, че са добри.Дистрибутура подлежи на оглед.Ако не е пукнат или няма нагар си е набутване макар че не е скъп.Всичко е относително.Кой колкото те издои.В нащият град цени каквито си искаш.Демек има дойка ама може и предойка.Поздрави :drunk
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 19 окт 2010 8:18
кабелчетата са от 70 до 200 лева в зависимост от марката и магазина.
Обикновените свещи с тримасни електроди са по 7-15лева.
За другите неща и на мен ми е интересно да разбера колко струват.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 19 окт 2010 9:13
Ето тази тема дава отговорите -
viewtopic.php?f=13&t=522
yoan4o написа::arrow: Кабели
BERU - 4бр. за свещите само - 102лв.
+ кабел бобина - 122лв.
:arrow: Свещи
NGK BKUR6ET-10 - 11.50бр.
:arrow: Дист. капачка BOSCH - 28лв.
:arrow: Палец - BOSCH - 10лв.
Всичко това от А+ за Голф 3 AFT към днешна дата! (б.р. март 2010г.)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 19 окт 2010 20:08
Carfan написа:
Само идея:винаги когато откчам акумулатора-губя "локалния" километраж,така че по тая верига вероятно има нещо гнило,проследи подвеждането на "+" към бушониерата.Разбира се и липсващ "-" ще свърши същата беля.
batbla6ko
Мнениеот batbla6ko » Съб 23 окт 2010 18:58
Днес ходих на маистор закачиха я на компа и маистора ми каза че някоя от масите ми правела вартели обаче не можел да разбере коя от всичките била понеже били много.Някои има ли идея каде се намират тези толкова много маси и от коя може да ми прави вартели...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 24 окт 2010 12:57
Верно са много точки(има някъде из схемите grund distribution),но на първо време се огледай под страничните кори към колоната-до левия крак на водача-там има една "роза" с или правоъгълник с доста замасяващи клеми,нейният винт за закрепване всъщност ги контактува с купето.И разбира се не забравяй най-голямата Маса-на "-" на акумулатора!На моя мотор има и замасителна зона на мотора.Минусовите кабели са винаги КАФЯВ цвят,ако това ти помага..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
