проблем с маховик на голф4 тди
fanimira
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 21:44
Местоположение: bulgariq
Мнениеот fanimira » Вто 19 окт 2010 9:15
здр колеги искам да питам,колата ми от извесно време запо4на да тресе,паля колата и пи трагеане на парва.след тожа освобождавам и запо4ва едно тресене на крастовиште потеглям натискам саединителя и по4жа да тресе или карам на парва без гас пак тресе,верно 4е не винаги но на последак го прави се по 4есто това за вас маховика ли е или тампони на двигателя
помагаите моля ви
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: проблем с маховик на голф4 тди
Мнениеот hooligan_sk » Вто 19 окт 2010 9:29
Темата е за дизеловия раздел. И имаш още много варианти - зацапан ел. блок на нафтовата помпа, проблемни дюзи. Общо взето трябва при някой от разбирачите да идеш ;)
sesi64
Регистриран на: Пет 15 яну 2010 15:38
Местоположение: varna
Мнениеот sesi64 » Сря 20 окт 2010 10:47
Maховика ти е демпферен,т.е. има едни пружини на него.Измислено е за убиване на вибрациите,но всъщност е направено да го сменяш на около 150-200 000 км,демек за пари.Стар тип маховици никога няма да ти направят такъв проблем.Приготви си около 1200 лв.за комплект със съединител-SACHS или LUK/те са оригиналните/.При мене се получи същото.Тресенето беше съпроводено и с ломбуркане в скоростната кутия.Но първо започни от по евтиния вариант,т.е. иди на сервиз да ти проверят помпата и разпръсквачите.Ако не се оправи,приготвяй мангизите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
