изпотяване на фар
zdravko_jett
изпотяване на фар
Мнениеот zdravko_jett » Вто 19 окт 2010 20:32
от известно време ми се изпотяват фаровете(единия по малко) стъклата са здрави няма пукнато дупчици и така натаък, минах фугата между стъклото и основата на фара със силикон но пак си продължава, не мога да видя никъде нито по основата нито по стъклото да има нещо цепнато или друго така че да влиза вода,това го прави когато по продължително вали дъжд като е мия нама проблем става въпрос за фаровете на джетта ако е от значение. давайте предложения
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: изпотяване на фар
Мнениеот milmar » Вто 19 окт 2010 21:12
Вероятно , влиза влага откъм задната страна .
Фаровете на Пасата имат един капак , който липсва на единия ми фар . Така овлажнява и за около година ми се съсипа рефлектора и сега ми е за смяна :( . Може при теб да е нещо подобно ...
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Вто 19 окт 2010 21:29
Гумените уплътнения, които се закачат на рефлектора зад фасунката? Или ако е корозирал рефлектора около габаритната крушка....
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 20 окт 2010 6:16
гумената тапа зад крушката си е там,а дупката на габарита също е затапена добре, ще сваля фаровете да ги огледам но ако имате някакви идеи пишете
golf3abd
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Мнениеот golf3abd » Сря 20 окт 2010 6:30
Мисля, че може да си успял да херметизираш със силикона, но ако влагата все още е била вътре то при работещи фарове тя се изпарява от топлината, а после кондензира и ефекта не се вижда.
