голф три загрява и лампата за маслото светва
shaterov1
Регистриран на: Пет 14 май 2010 19:40
Местоположение: pazardzhik
Мнениеот shaterov1 » Вто 19 окт 2010 15:59
здравейте карам голф 3 1.4 с двигател ABD от известно време колата почва да качва температурата до 100 градуса че и повече и като стане това светла лампата за маслото а масло има и то достатъчно.ходих при майстори смениха датчика на перката , термостата но колата продълйава да ги прави тези магарии, някой може ли да даде съвет?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: голф три загрява и лампата за маслото светва
Мнениеот rosen79 » Вто 19 окт 2010 17:26
А масло сменявал ли си скоро?С какво масло караш?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 19 окт 2010 18:02
Мисля, че е нормално да ти се качва температурата над сто градуса (малко над 100). Най-вероятно маслото ти е скапано, но може и датчика за налягане да се е прецакал, а ако ги смениш и не се оправи вече става страшно - колянов вал, лагери и пр. Първо си смени маслото с друга марка от читав магазин. Възможно е да свети и ако са ти много ниски оборотите на празен ход.
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Вто 19 окт 2010 18:08
ако не си сменял маслото най вероятно е от него, но ако си го сменял скоро значи е от датчика за маслото при мен беше така :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 19 окт 2010 19:59
На човека явно му грее колата като пернишка печка,какви 100* бе човек! 90 са нормалните.Има ядове с охладителна система(какво,как-рано е да се каже по инфото).Ако ще и Приста да сипя,мислите ли че ще прегрея за 0-време при изправна охл.система и читав мотор.
просто в "питането" има пропуски и автора вероятно ще ги добави:с какво масло е,сменял ли е скоро нещо по охлаждането,при какъв режим на каране се проявява дефекта,отскоро ли е или така си я купил,на място перката работи ли правилно,някакви съмнения за водна помпа,загуба на антифриз....
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 19 окт 2010 21:42
TiL написа:не трябва да минава 90! Виж ви маслото, перката(втората скорост), антифриза...
Втората степен се включва на 100 градуса и е възможно да се достигне при изряден двигател. :wink:
По темата колега имаш два проблема :
1. Достигане на голяма температура, при нормално каране температура ти се качва до 100 градуса. Причините може да са няколко: термосуич ( не ти включва бавната степен на вентилатора на радиатора, изгоряла бавна степен на радиотора на парното, водна помпа ( намалял дебит на водна помпа ), блокирал термостат ( през голямия кръг не минава вода ), температурен датчик ( лъже таблото че е по-голяма температурата ), табло ( показва грешни стойности ) и т.н.
2. Светване на лампата на маслото. Прочети тази статия :
viewtopic.php?f=5&t=16589
По точка 1 има написано много във форума.
Потребители, разглеждащи този форум: alex2701, Google [Bot] и 60 госта
