през парното хвърля дунапрен
- naskoextreme
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
- Местоположение: plovdiv
Здравейте имам следния проблем през парното хвърля дунапрен това лошо ли е или може и така да карам какво може да ме посъветвате и дали ще ми блокира парното ще съм ви благодарен много.
- ktamen
Re: през парното хвърля дунапрен
Има много такива теми. Просто ще започне да духа само студено.
- naskoextreme
е това хич не е добре много ще е разликата
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Сваляй таблото, облепяй и двете клапи, че зимата идеееееееее.....
И аз съм така-може ли да мина без да свалям радиатора на парното или и него трябва да свалям,за да облепя клапите
- Andonov
За да ти хвърчат дунапрени значи колата е на доста години.
Препоръчително е след сваляне на таблото да се смени и радиаторчето на парното (не струва милиони- 30-на лв), за да не се сваля пак като протече или запуши.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
На мен ми хвърчаха дунапрени почти 5 години и си духаше топло. После ми протече радиаторчето на парното заради изгоряла гарнитура на главата, и при смяната му, ми облепиха клапите, и като че ли сега духа малко по-топло.
Ако ти духа топло не е проблем да си караш и така!
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
На мен ми хвърля дунапрен, ама не духа съвсем топло (хладко).
- naskoextreme
на мен ми духа топло ама хвъркат парцали
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Дунапрен има и на клапите на 4-те духалки на предното табло, така че може и от там да ти идва дунапрена и просто като затвориш някоя от духалките и да продължава да подухва
Случвало ми се е да излизат парченца от там
Andonov написа:За да ти хвърчат дунапрени значи колата е на доста години.
Сменял съм го преди 3години и пед**те не са облепили снов дунапрен клапите-затова питам,а не да спестя 30лв
- martin_enchev
- Регистриран на: Нед 27 дек 2009 15:18
- Местоположение: Pyce/Варна
При мен имаше същия проблем и след като проверих филтъра на купето се оказа че вапросния дунапрен е именно от него. целия ми филтър се беше "разпрал" буквално. Сега карам без въпросния фитър ноо така като гледам ще ми се наложи да си намеря нов защото и най-малките боклучета влизат през парното и не е много приятно
Успех
- bobie7
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 21:52
И на мен ми хвърчаха до скоро, вече не
. Духа си доста топло , на 1-ва максимум 2-ра степен което не се търпи вече, 3та и 4та не ги ползвам, ще ми стопят лицето! Свиркай си
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Хубаво карате човекът да сваля таблото,но никой не предупреждава каква
--ня е свалянето,колко болтчета,щипки,мипки и боклуци трябва да свали и най важното ако не е свалял до сега такова табло,хич да не се занимава,защото ще си чупи главата и ред подобни!
Ако някой смее да твърди ,че свалянето на табло и смяна на радиаторче е проста работа и за час-два ей така лесно.......
има теми дори и снимков материал и сам ще се откажеш и ще потърсиш хора които го правят и то доста добре,вярно няма да е евтино но ще стане ОК
--ня е свалянето,колко болтчета,щипки,мипки и боклуци трябва да свали и най важното ако не е свалял до сега такова табло,хич да не се занимава,защото ще си чупи главата и ред подобни!Ако някой смее да твърди ,че свалянето на табло и смяна на радиаторче е проста работа и за час-два ей така лесно.......
има теми дори и снимков материал и сам ще се откажеш и ще потърсиш хора които го правят и то доста добре,вярно няма да е евтино но ще стане ОК - parno
за 3 до 5 часа е готов с парното на 2ката
какво тръгвате да го плашите човека чак толкова
Потребители, разглеждащи този форум: Iezekil и 67 госта
