Лошо чукане отпред
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Лошо чукане отпред
От седмица вече усещам отпред дясна гума като мина през някоя дупка с 30-40км/ч и се чува едно чукане все едно нямам амортисъор отпред изобщо има ли възможност да е изтървал? Golf 3 1.6mi 1993 ABU
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Лошо чукане отпред
Ми има такава възможност наведи се и виж де..
- golf3abd
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Яка тема - "Лошо чукане отпред". Помислих, че става дума за жени.
Дано чувството ми за хумор не обиди автора. Не е злонамерено. А за чукането или амортисьор или тампон. Иди в някой сервиз да я погледнат на канала и ще ти кажат. Сигурно няма да вземат пари за това.
Амортисьора обикновенно не чука като изтърве просто по твърдо се усещат дупките. Чукат тампони....
Мога да ти кажа как се проверява амортисьор. Ако например е преден ляв. Отиваш до левия фар и някъде в тази област започваш да натискаш и отпускаш купето надолу нагоре. Трябва надолу да хлътва леко, а при отпускане да се връща с известно забавяне (по-плавно). Така функционира работещ амортисьор. Ако колата подскача като отпускаш е заминал.
Дано чувството ми за хумор не обиди автора. Не е злонамерено. А за чукането или амортисьор или тампон. Иди в някой сервиз да я погледнат на канала и ще ти кажат. Сигурно няма да вземат пари за това.Амортисьора обикновенно не чука като изтърве просто по твърдо се усещат дупките. Чукат тампони....
Последна промяна от golf3abd на Чет 21 окт 2010 21:40, променено общо 1 път.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
може и тампони на носа4а да са.Хвани гумата с ръце и се опитаи да я премести6 напред назад... ако мърда работата е ясна ...
emo-gar
аз да си кажа..може и просто да са заминали "биалетките"(ей навсякъде взех да ги споменавам)
- delyan
- Регистриран на: Пет 05 дек 2008 17:35
- Автомобил: VW GOLF IV 1.9 TDI
- Двигател: ALH 1997
Шарнир не може ли да чука?! Кормилен накрайник, кормилна щанга и т.н.
Изобщо, трябва да се вдигне и да се погледне.
Изобщо, трябва да се вдигне и да се погледне.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
