Как да си отворя жабката?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 04 юли 2006 10:57
Колеги затворих си нормално жабката на вентото и на другия ден не мога да я отворя. Не съм я заключвал. Като надигна палеца се надига свободно без съпротивление, което ме кара да си мисля, че или пружинката е счупена или самият палец вътре в механизъма е повреден. Ходих на ключар и той ми каза, че без разбиване няма да стане, но на мен не ми се иска защото мойто табло е от светлосивите и после трудно ще си намеря такова.
Дайте ми съвет как да си я отворя без разбиване?
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Вто 04 юли 2006 11:01
Виж при друг ключар или при някои разбирач , но небързай да разбиваш това е най - лесно ама после .
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Вто 04 юли 2006 11:02
Споко познат проблем
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 04 юли 2006 11:04
Обиколих на доста места, и всеки ме съветва да съм разбивал. А аз не искам да разбивам. Пробвах да разглобя частично таблото и да извадя само жабката-цялата кутия, ама не става.
Последна промяна от DAXC на Вто 04 юли 2006 11:05, променено общо 2 пъти.
DAXC
hosetovw написа:Споко познат проблем
запознай ме със завършека на проблема?
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Вто 04 юли 2006 11:04
Трябва да махнеш дръжката за отваряне и ще остане една малка дупка
в която вкарай ключа за запалване и натисни внимателно на долу!
След това си купуваш нов механизъм и готово :wink:
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 04 юли 2006 11:06
hosetovw написа:Трябва да махнеш дръжката за отваряне и ще остане една малка дупка
Как се маха дръжката. От къде на напъна?
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Вто 04 юли 2006 11:08
И аз си строших същата джаджа и си отварям жапката така от доста време докато
се каня да си купя нов
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 04 юли 2006 11:09
опитай да отвориш малко единия краи на жабката и с един електрод или някаква тънка дълга пръчка натисни там палеца.аз имам 1 бмв и там имаше такъв проблем с жабката.
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Вто 04 юли 2006 11:10
Така и така механизма ти е счупен и нестава за оправяме не се притеснявай
и го напъни странично имат по един зъб който ги даржи
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 04 юли 2006 11:31
Навремето с много зор /сваляне на пластмаси и напъване/ извадихме пантите на вратичката на жабката от отдолу. През процепа бръкнахме и освободихме цялата вратичка. В момента ти е счупено краче, което /от една ос/ стърчи навътре от ръкохватката и натискайки отваря. Не прави грешка да го лепиш, независимо с какво. Търси нов детайл. Оригиналните /нови/ са скъпи - 40-50 лв.
Ако напънеш, може да се счупи и нещо по механизма, който е на плочка от вътрешната страна на вратата на жабката и тогава си още назад - към 70 лв. по спомени беше оригинален.
Късмет!
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 04 юли 2006 11:35
Пробвах го този вариант със освобождаване на пантите, но мойта жабка не е като на 3-ките, има леки разлики и самите панти въобще не се виждат и нямам достъп до тях.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Вто 04 юли 2006 11:58
Пробвай /с втори човек и тънки дълги клещи/ отгоре да освободите, но е малко вероятно. Детайлът, който е захванал вратата към куката на таблото е този, който строшения чоп на бравичката натиска, за да освободи/отвори жабката. Пластмасата му е по-здрава, но при сериозен напън също се троши. Тогава вече ти трябва не само бравичка, а и механизма от вътре.
П.П. Внимавайте при напъването облицовката на вратичката да не ви остане в ръцете...
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 04 юли 2006 12:09
През дръжката минава една лайсна, която е разположена по продължения на жабката. Тя е захваната от единия край със щипки, които при напън се освобождават но като стигна до дръжката и неще. При напън дали ще освободи или е захваната някъде от вътре?
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Вто 04 юли 2006 13:10
Да, захваната е с някои от болтчетата на механизма, който е от вътре на вратичката. Истинска щуромания, не жабка, а сейф... Пак: Късмет!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
