При студен старт сутрин силен мирис на бензин гол3 гти 115к
6markozavar
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 10:03
Автомобил: Audi
Двигател: AGU
Мнениеот 6markozavar » Сря 27 окт 2010 9:40
Здравейте колеги отскоро съм горд собственик на Голф 3 гти 115к.Значи конкретно към проблема ,при студено палене сутрин от двигателя през парното влиза силен мириз на бензин ,дори като излезеш отвънка около предницата на колата мирише силно на бензин ,и борд компа показва някви огромни стойности 35л на 100км и се покачва,а странното е че като тръгна в движение спира миризмата и разхода на борд компа се нормализира ,после пак спирам на едно място и пак почва разхдоа да се покачва и да мирише на бензин ,ТА въпроса мие на какво може да се дължи това и къде да търся проблема и по какъв начин и кой уред измерва харченето?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: При студен старт сутрин силен мирис на бензин гол3 гти 115к
Мнениеот bobocamaro » Сря 27 окт 2010 10:06
Привет колега, под филтърната кутия стои един пластмасов "канистър", през него минава отдушника на резервоара.Зад филтърната кутия на бомбето има голям черен клапан, siemens да кажем, който пък управлява отдушника.Провери тези неща и маркучите които ги свързват.После огледай за теч рейката с дюзите, вакуумното маркуче на бар регулатора(което трябва да е сухо, без помен от бензин) и накрая ауспуховата система.
P.S.За разходомера:в градски условия и задръствания показва ужасни стойности, не му се плаши.Инак смята по пробег и някакво си количество впръскано гориво.Цигумигу :beer
mania
Мнениеот mania » Сря 27 окт 2010 10:30
Честито, най-напред!
Борд компа винаги на студен мотор вади големи стойности. Това е така, защото пресмята разхода по изминато разстояние. Друг е въпросът, че като е студен харчи повече. Но не са 35 литра, споку ;)
Другият проблем обаче е сериозен. В никакъв случай колата не трябва да мирише на бензин. Като нищо да се заалиш някъде.
Съвет - заминавай на майстор в най-кратък срок и по възможност не я карай преди това. Ако си по-техничар я поогледай, но аз личн оне бих се наел да ремонтирам такъв проблем сам.
Успех!
6markozavar
Автомобил: Audi
Двигател: AGU
Мнениеот 6markozavar » Сря 27 окт 2010 10:42
ами значи рагледах всичко ,както каза даже и снимки направих ,само забелязах че от купето стърчи един маркуч резнат на снимките съм го оградил и на генерацията съм снимал ,странното е че не мирише на изгорял бензин а на пресен,пък и защо компа полудява и после като тръгна в движение се оправя ,тоя датчик как и къде мери разхода?че в задръстванията ако пусна парното ще се издуша http://6markozavar.snimka.bg/automobile ... 1.21190682
http://6markozavar.snimka.bg/automobile ... 1.21190684
http://6markozavar.snimka.bg/automobile ... 1.21190685
а и още нещо значи много се чува шуменето от двигателя от към пасажерското място и намерих в багажника ето тези дунапренени неща http://6markozavar.snimka.bg/automobile ... 1.21190876
Не искам да сън нахален колата е супер, просто коялат я имам от скоро искам да остраня всики забележки
6markozavar
Автомобил: Audi
Двигател: AGU
Мнениеот 6markozavar » Сря 27 окт 2010 10:44
видимо няма никакъв теч ,цялият двигател е изцяло сух,от долу няма капки бензин да кажеш ,давайте съвети и предложения ако трябва ще се ходи и на майстор
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 27 окт 2010 10:52
Дунапрените са опаковката на вакуумпомпата в багажника, за централното заключване.Оградения маркуч по-скоро е за конденза на климатика, ако имаш такъв.Пак ти казвам, забрави за разходомера-знам че очите са ти само в него :evil: .За шума:най вероятно го чуваш през клапата на парното, или има липсваща тапа по купето.Махни цялата филтърна кутия виж кюмбето за което ти говорих-трябва да разбереш къде пропуска.После на канал да гледаш бензинопроводи.
6markozavar
Автомобил: Audi
Двигател: AGU
Мнениеот 6markozavar » Сря 27 окт 2010 11:09
аха видях това къде седи в багажника ,климатик има,сигурно товае одушника ти си прав ,а за звука ,чува се от към краката на пасажера ще търся за тапи и тем подобни принципно няма изгнило ,сега ще отида до майсторите да видятт от къде мирише на бензин така ,преди не го правеше и борд компа си бачкаше по нормално .
6markozavar
Автомобил: Audi
Двигател: AGU
Мнениеот 6markozavar » Сря 27 окт 2010 12:45
готово проблема е решен ,един маркуч сцепен беше точно на свивката към бензиновата рейка сега и компютара работи нормално ,остана да разбера от къде чувам двигателя,хиляди благодарности за съветите .
komara_23
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 21:47
Местоположение: Varna
Мнениеот komara_23 » Чет 07 апр 2011 10:44
6markozavar написа:готово проблема е решен ,един маркуч сцепен беше точно на свивката към бензиновата рейка сега и компютара работи нормално ,остана да разбера от къде чувам двигателя,хиляди благодарности за съветите .
Редовен номер е с тия маркучи, морално остарели и се цепят и влиза точно миризмата в купето ;)
