Масло в антифриза?
inian
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:46
Масло в антифриза?
Мнениеот inian » Пет 19 ное 2004 14:34
Здравейте
Имам Golf 3 diesel, 93-та година и понеже идва зима го закарах за смяна на антифриз. Обаче оказа се че в антифриза има масло. Казаха ми че причината за това най-вероятно е в гарнитурата на двигателя и ми искат около 150 лв. за смяната. Понеже колите като цяло са ми малко "черни кутии" искам да се посъветвам с вас - правилна ли изглежда диагностиката на проблема, нормални пари ли искат и има ли някое място кадето да е по-добре да се направи смяната? Примерно един познат ми каза че е най-добре да отварят двигателя в сервиз на VW, но от друга страна съм чувал че в Unitrade цените са повече от солени. Чакам съвети :)
благодаря
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пет 19 ное 2004 15:12
има теми по въпроса
USE ТЪРСАЧКА-та
inian
Мнениеот inian » Пет 19 ное 2004 16:00
всъщност използвах я преди да пусна темата но на "гарнитура двигател" и на "масло антифриз" критерии за търсене не успя да ми върне тема която да е точно по моя въпрос :?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 19 ное 2004 16:20
Ето ти малка тема за четене:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=616
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 19 ное 2004 18:15
проблема обаче може да се окаже(98%) топлообменника над масления филтър, така че не бързай с главата
inian
Мнениеот inian » Чет 25 ное 2004 15:03
Значи съветът е да сменя първо тази част? Защото майсторът каза че 95% било от гарнитурата :(
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 25 ное 2004 22:46
не го сменявяй а откачи водните маркучи от него и ги свържи с подходяща тръба и гледай докато работи мотора дали ще почне да капе масло от топлообменника, но трябва да поработи 10 - 15 минути
