Здравейте,
Имам проблем с Golf III 1.6 AFT. Когато е студен мотора не пали без подаване на газ. Сменени са всички информационни датчици, дроселна клапа, дюзите за почистени на ултразвук. Няма газова уредба. Дроселната клапа не може да се адаптира на нито 1 канал /098, 060, 0/. Опитвах и с откачане на акумолатор, няма пропуск в всмукателния колектор. Общо взето всичко за което се сетя е проверено и е без проблем. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели. Може и на Л.С.
Студена не пали без газ
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Re: Студена не пали без газ
Зависи колко студена, но и моята миналата зима при -10 и надолу не пали без гас или поне не от първия път. Иначе може да е нещо от автоматичния смукач ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Dpop
- Автомобил: VW
Гледам, че тези мотори както и с код АЕК често правят парчета при по-студено време или докато двигателя загрее.
Погледни тази тема колега viewtopic.php?f=5&t=89859&start=0 може причината да е в температурен датчик, който се обсъжда и в нея.
- busat
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 13:56
- Автомобил: Mercrdes-Benz
- Местоположение: Русе
Dpop написа:Гледам, че тези мотори както и с код АЕК често правят парчета при по-студено време или докато двигателя загрее.
Сменил съм всички датчици и сензори по 2 пъти. Всичко е оригинално от VW Център Русе.
