Golf MK4 - Скърцане на предницата
Joker-
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 14:15
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Мнениеот Joker- » Пон 20 юли 2009 2:07
Здравейте колеги!
Когато минавам през "легналите полицаи" или през някоя дупка се чува скърцане в предницата. Същия е и ефекта като натисна предната част на колата (капака) ... просто при пружинирането на амортисьорите скърца.. Също така се чува и леко тропане когато мина през дупка с дясната гума на колата. Карах колата на сервиз казаха ми, че са за смяна тампоните. Смених предните 2, но няма промяна.. Предложения?
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Re: Скърцане на предницата - голф 4
Мнениеот martin_ganev » Пон 20 юли 2009 5:15
кои тампони си сменил на макферсона ли?
защото има и буферен тампон които се намира на самия телескоп :012:
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Мнениеот DiMiTaR_k » Пон 20 юли 2009 8:30
Колега може да са тампоните на стабилизиращата щанга.И при мен скърца и най-вероятно е от тях.
bandido
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 20:26
Местоположение: Varna
Мнениеот bandido » Пон 20 юли 2009 9:01
и при мен беше така то4но от тампони ли или от стабилизиращата щанга. Само трябжа да се посмажат с този спреи смазващия "д 40" или нещо такова и 6те има ефект .по не примен бе6е така и подеиства
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 20 юли 2009 9:11
Прочети ТУК и ще си решиш проблема :да:
Joker-
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Мнениеот Joker- » Пон 20 юли 2009 13:18
смених тампоните на макферсона. а тези тампони на щангата, ще реша ли проблема ако ги напръскам със спрей или ще е само временно?
А тропането от какво идва? Аз имам чувството, че все едно при предната дясна гума има някакъв луфт..
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 20 юли 2009 14:46
буферен тампон
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 20 юли 2009 15:34
Сменяш тампоните на стабилизиращата щанга и планките към тях,като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си взимаш оригиналните(40-50лв.бяха комплект тампони с планките за тях) и скърцането изчезва.Аз сменях тампоните и сложих не оригинални,спря да скърца за 1-2 месеца и пак започна.После нови оригинални и планки и нямам проблеми :mrgreen:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 20 юли 2009 16:19
Ако са ти прецакани тампоните на щангата е нормално и да ти тропа колата.
Joker-
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Мнениеот Joker- » Чет 23 юли 2009 11:43
Знаи трябва да взема оригинални тампони за стабилизиращата щанга и скърцането и тропането ще изчезнат? А този буферен тампон?
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Чет 23 юли 2009 12:14
чко чуваш претропване от предните колелета тогава може да е буферен тампон тои не скурца защото е нанизан на телескопа и не се опира другаде
Joker-
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Мнениеот Joker- » Чет 23 юли 2009 17:51
martin_ganev написа:чко чуваш претропване от предните колелета тогава може да е буферен тампон тои не скурца защото е нанизан на телескопа и не се опира другаде
точно "претропване" от дясната предна гума.. ще кажа да го проверят. Благодаря много, колеги :)
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Чет 01 дек 2016 19:23
Здравейте колеги!
За да не пиша нова тема, ще използвам тази. При мен се появи скърцане, което се чува при ускорение. Предимно на първа и втора предавка, когато подам повече газ. Колата е голф 4 1.8т. Няма шум при преминаване на неравности, единствено при ускорение, чува се от дясната страна (отпред).
Tonchi
Регистриран на: Чет 01 дек 2016 15:15
Мнениеот Tonchi » Пет 02 дек 2016 15:31
тампони на стабилизираща щанга ! смени ги и ще изчезне скърцането при мен го имаше същото смених тампоните на стабилизиращата щанга и се оправи
