ECU
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
ECU
Абе момчета, сега значи нямам упътване на голфа кое какво значи по компютъра - досещам се за повечето неща ама не със 100% сигурен. Та въпроса ми е - разхода на гориво -> l/100km. моментен ли го показва или среден .... ако можете и да ми кажете за другите показания какво означават , има едно часовниче , има едно км (само), има и други неща.....
golf_3_gti
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 14:14
Като натискаш MFC бутона се превключват следните показания:
- текуш час
- иконка с часовник - показва продължителността на пътуване
- km - изминато разстояние
- km/h - средна скорост
- l/100 - разхода. Доколкото зная, моменен, но не съм абс сигурен.
- температура на маслото
- температура на околната среда. При мен тази иконка я прескача. Било заради А/С
- текуш час
nov40
- Vlad777
- King of the Road
golf_3_gti написа:Като натискаш MFC бутона се превключват следните показания:
- текуш час
На голф 2 разходът в графа разход е среден за изминатите километри от предишната позиция. ТОЕСТ: Палиш, минаваш XX км и разходът ти за тези километри е Y.Y. Същото е и със средна скорост.
А при другата позиция на ключето за MFA компютъра не се нулира при гасене на колата. Т'ва е единствената разлика.
!!Малко инфо!!
Ако искате да видите супер-супер моментия разход и да се опресянва на всяка секунда - правите следното.
1. Палите колата.
2. Натискате MFC и го задържате и не пускате.
3. Гасите двигателя.
4. Палите колата отново.
( по време на цялата операция MFC се държи натиснато )
И сте готови - влизате в сервизната програма на PC-то.
Някои от показанията са глупави и нямат значение, но за разхода - реагира на всяко натискане на предла - няма занчение дали се движите или не
1. Палите колата.
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
Ама на мен ми показва някакви зверски стойности за разход на бензин съм.... например 27/100 км ... и колкото повече караш, толкова повече пада, като съм стигал до 9/100.... и се чудя това дали е моментно или срдено и се чудя дали не е грешка на компютъра. Не съм на газ, а на бензин. Какво означават позициите 0 1 2 0 - и копченцето.
Ми показва я
Като я покараш, така като ти казах - на точния моментен разход ще видиш стойности и от 40 на 100
Дава в началото такива големи стойности, защото PC-то изчислява на 100 метра или 10 сек ( не съм сигурен ). И като потеглиш харчи яко, а не си изминал почти никакво разстояние - ама компютъра си го пресмята - за него няма занчение това. Обаче като караш нови стойности се натрупват. Същото е да питаш защо като нулираш брояча в движение, а се спускаш - "Защо показва 1.8/100?"
Помни че разхода се определя на 100км. Следователно след като минеш 100км - тогава ще видиш колко харчи. А, не да минеш 500 метря по кръстовищата на София и да питаш що показва 25 на 100.
0 - крайно ляво или крайно дясно - няма значение. При задържане 5 секунди нулира записа.
1 - разхода за текущото каране ( брои се след старт на двигателя )
2 - общия разход до момента ( сбор от текущите )
Като нулираш брояча - няма да има разлика между двете, докато не спреш двигателя и подкараш пак.
Надявам се да съм ти помогнал.
- gti_power
- Регистриран на: Нед 04 юли 2004 18:24
- Местоположение: сф.
а при мен след като разглобих таблото да го поправя , ел. табло , че нещо спя да свети , и след това ми показва някви звески стойности на разхода , за 100км/ 39л. не е възможно защото не сам сипал толкова бензин, преди да извадя таблото и да го разглоба ми показваше на 100км с точност до +,- ,1 - 2 литра ... сега е някакво чудо
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
на кое положение ти е палчето
1 или 2?
1 или 2?
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Който е недоразбрал може да прочете тук:
http://www.myscirocco.com/scirocco/mfa/engels/mfa_01.html
На мен най-малката стойност за разход, която ми е показвала, е 6.7литра, а най-голямата 25литра при често препалване през зимата.
В стария форум съм чел мения на хора притежавали 1.8 моно РП, че на дълъг път са смъквали разхода под 6литра реални ама да вярвам ли......Сега след смяната на потенциометъра трябва да видя кви стойности ще показва бордовия, трябва разхода да е понамалял поне с 1 литър
- gti_power
Re: ...
opipva4a написа:на кое положение ти е палчето
1 или 2?
1 - 30 литра
2 - 29 литра
примерно ти казвам цифрите са + ,- 4,5
