Не иска на бензин
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Не иска на бензин
Мнениеот niki_vw » Пет 26 ное 2004 11:08
Момчета даите мнения. Значи проблемацията е следната карам звяра на газ решавам изведнъж да превключа на бензин и колата гасне изобщо даже и не припука. Колата е 1.8 механичен инжекцион. След това реших че съм запекъл дюзите смених им опръстените почистих ги с ултразвук и добавка. Резултата е пак неще само че като я мъча след това припуква на бензин и пак гасне. Помпата я чувам да върти. Съмнявам се във горивния филтър че се е задръстил. Един отворко ми каза че главата на разпределителя е заминала. Забравих да кажа че колата не е карана на бензин от лятото. Вие какво мислите
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 26 ное 2004 12:15
Не знам как е точно, но възможно ли е бензиновия клапан да не отваря.
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Пет 26 ное 2004 12:33
1. Нямам бензинов клапан бензина се спира като се спре тока на помпата
2. Не е гърмяла
3. Не смуче въздух
4. Бензин идва до дюзите включително
Съмнявам се за ниско налягане на бензина от запушен филтър като го сменя ще ви пиша дали се е оправил дотогава приемам всякакви съвети мислите ли че е от разпределителя
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 26 ное 2004 14:01
A на газ иска ли?
Ако не - извади един кабел от някоя свещ, надени му някаква стара свещ и виж дали има искра. Ако има - търси си проблема по горивната система, ако няма - тоците = мамата... :roll:
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Пет 26 ное 2004 14:28
сигурно ли е за тва кабелче май го видях че е скъсано и се чудих за кво е като го оправя ще ви пиша 10х за помоща
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Пет 26 ное 2004 19:53
оправих го и пак не ще HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 26 ное 2004 21:28
Провери ли релето ,което прехвърля газ-бензин?То е обикновено,като за фарове с 4 крачета.смени го !много е възмойно да е от него!струва 2-2,50 лв
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Мнениеот Jetta16v » Съб 27 ное 2004 21:18
колегата какъв е точно мотора т.е. погледнато отпред на разпределителя на инжекциона имаш ли отляво малка сива пластмасова кутиика с куплунг с три кабела?
Ако да значи имаш проблеми с електрония диференциален регулатор
на горивото и нямаш налягане за дюзите.Дифа го има на 8 ина 16вентиловите.
Jetta16v
Мнениеот Jetta16v » Съб 27 ное 2004 21:21
:oops: извиняваи отдясно на разпределителя е.
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Пон 29 ное 2004 8:56
Да имам подобно нещо кръгло е и сиво на цвят с букса и издава звук като работи двг. независимо с какво гориво е. Дай повече инфо за тва нещо отремонтирва ли се и ако да как става или колко струва ново или 2 употреба 10х предварително
