Може ли климатроник от пасат 3 да се монтира на Г3
oci
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 22:37
- Местоположение: Перник, София
Колеги някой монтирал ли е кламатроник от Пасат 3, 1.8 моно на Голф3 1.8 моно, дали има някакви разлики в захавщане на компресор и прасето за парното и управлението дали става или трябва да се преправя нещо.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Може ли климатроник от пасат 3 да се монтира на Г3
Когато си говорих с колегата zfa за монтажа на моя климатик на Пассата, той ми каза следното: 'И климатик от ЗиЛ да ми домъкнеш - мога да го сложа! Ама нито ще е лесно, нито ще е както трябва!'
Замъкнах му климатик от Голф
От всичките работи само климатичния радиатор ставаше, ама... след като се сменят щуцерите, разпробият се дупки за ново захващане и с поизреже (и дооформи с големия чук!) малко предницата
С други думи - не! Не става!
Търси си от Голф, и то от Голф със същия мотор, че и в конзолите за закрепване на компресора има разлика!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Радо добре го каза,лично моя реплика наистина и много вярна
Ако си инат,ще го сложиш,ама климатика при Пасат е по-различен и нещата никак не пасват на Голф-а.Вътре под таблото нещата са много различни,както и отвън имат доста разлики по тръбите и т.н. Общо взето си намираш Голф за донор и сваляш всичко,монтираш при теб и си готов - най-добрия вариант.Ако е със същия двигател като твоя,най-добре.
А с какъв двигател си? Понеже ако си с някое АЕЕ,само ще се наиграеш с този клиамтик,понеже компресора е 10-15к.с.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 147 госта
