Колата е ГОЛФ 3 1.4 аех
Проблема е следния:
Гася колата, отварям вратата и плафона светва, затварям и след 10-на секунди изгасва и след секунда започва да мига непрестанно. При запалване гасне веднага, всички ключета по вратите са проверени и работят. Изчетох стари теми, ама такава с дискотека няма.
Плафона в купето
Re: Плафона в купето
Имах подобен проблем ..и се оказа допълнителния датчик за алармата на предния капак.
При мен беше само в движение(вибрация).
- EvankoIII
- Регистриран на: Пет 18 авг 2006 23:58
i.e.i написа:Имах подобен проблем ..и се оказа допълнителния датчик за алармата на предния капак.
Да де, ама при мен го прави не в движение. Слизам, заключвам и след малко почва диското.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
колега да не си сложил LED плафон4е?
- Teogop
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:32
ivanbl написа:колега да не си сложил LED плафон4е?
ако е с Led плафонче какво?
- EvankoIII
Не колега, с нормална крушка е.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Провери пак датчиците на вратите. При мен се получава ако вратата не е затворена както трябва и не натиска датачика до край, се получава същия светлинен ефект.
- EvankoIII
swifter написа:Провери пак датчиците на вратите. При мен се получава ако вратата не е затворена както трябва и не натиска датачика до край, се получава същия светлинен ефект.
Явно проблема е бил същия, като при теб. Първо свалих плафона, после ръчках по всичките датчици по вратите / без да ги разглобявам/, монтирах плафона и ефекта диско беше изчезнал.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
