Регулиране смес на 2е2?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 08 ное 2010 18:12
Абе тука имам един спор с един колега(не от форума).При 2е2 (говорим за бензин) сместа как се корегира?По-часовниковата(затягаш) стрелка ако въртиш винта сместа се обогатява,а обратно на часовниковата(развиваш) се намаля?
Търсих отговора с търсачката,но точно това не намерих като обяснение.Из разните Manual-и няма конкретна информация.Пише да се гледа на газ-анализатор и да се върти докато се нагласи в границите.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Регулиране смес на 2е2?
Мнениеот stefan4o » Пон 08 ное 2010 18:39
mupk0 написа:Абе тука имам един спор с един колега(не от форума).При 2е2 (говорим за бензин) сместа как се корегира?По-часовниковата(затягаш) стрелка ако въртиш винта сместа се обогатява,а обратно на часовниковата(развиваш) се намаля?
Много е ясно, че е така. Ти как искаш да е? Ханс да ти каже "Развий три пъти по 180 градуса обратно на часовниковата и ще получиш еди си каква смес"?
Тези неща се правят задължително на газ-анализатор, иначе си е чиста творба и късмет да уцелиш точното състояние на почти идеалната смес.
Така и не каза какво направи по съвет на Машината, за да ти заработи колата нормално на газ. Предполагам тук в тая тема да издадеш тайната а? :012:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 08 ное 2010 18:46
Да бе,но понеже моята кола преди я гледах да работи на бензин и забравих с въртене накъде какво ставаше.
Еми казах му проблемите,каза ми накъде да врътна делкото леко,кранчетата и другото вече на ухо :Mr Green Fun
Общо взето:дадох малко предверение(намалих аванса) с 3-4мм(странно изглежда ,но предният газаджия не знам защо така е направил делкото(не съм го барал)),после повечко газ на първа камера и по-малко на 2ра,и клапата за оборотите(тази главната ос) затворена максимално много(при положение че поддържа 750 оборота).СМукача....там вече с регулиране.Паля сега студена на газ,вдига 1250...затопля се и пада на 750-800.Има само един период в който (посредата на бялото) когато оборотите не са постоянни(варират от 800-1100)
Мнениеот stefan4o » Пон 08 ное 2010 19:11
Е как хем си дал предварение а си намалил аванса? Увеличил си ъгълът на запалване, това ли искаш да кажеш? Относно
Имаш предвид врътката на самия изпарител ли? Тя ли трябва да е максимално навита?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 08 ное 2010 19:30
Намалил съм го,защото беше прекалено голям(от последния газаджия),обратно на часовниковата стрелка се намаля,а по часовниковата се увеличава.Точно това имах предвид,но бъркам тея понятия(предверение,закъснене,аванс и тнт).
А под клапата имах предвид,че самият отвор на карбуратора(на първа камера между дроселчето и отвора) го изместваш в най-крайно положение.Смукача го спираш нацяло,и за отвора на първа камера и него до долу.После леко полеко го увеличаваш докато колата запали и после докато заработи нормално.
След тази маневра при студено време мотора ти трябва да пали с около 1000об/мин,и ако не те кефи как се държи от вторият шестограм за смукача си вдигаш леко оборотите :)
Иначе по самият изпарител промени имаше.Сега врътката на изпарителя е по-навита и кранчетата и те са една идея по-затегнати,но колата върви доста по-добре и по-отчетливо.
И не най-накрая все още искам да получа отговор на въпроса си :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0 и 68 госта
