Колеги, от скоро взе да ми скърца педала на съединителя Скърцането не е по целия път а когато го натисна почти накрая се получава. По време на отпускане някъде до средата пак го има този звук Скърцането не е много силно и не се чува ако си пуснал леко музика но все пак го има.
Може ли някъде да се смажие или помпите са почнали да скърцат?
Колата е Г-4 1,6 AKL
Педал съединител Г-4
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: Педал съединител Г-4
WD40 по не на 3ка става.
- xploid91
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU 2002
Сигорно е от жилото на съединителя. Или се опитай да напръскаш с спрей за смазване
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.6
- Местоположение: SOFIA
xploid91 написа:Сигорно е от жилото на съединителя. Или се опитай да напръскаш с спрей за смазване
КолегА, недей така, караш четворка и трябва да ти е ясно, че не са със жило
Моля да дават мнение само запознатите, или колеги които са имали подобен проблем
Мерси предварително!
- xploid91
- Автомобил: Golf 4
Не забелязах, че колата е Г4. А по темата използвай VD-40, продават го по бензиностанциите. Или каквото имаш под ръка.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
както някъде вече, ми се струва, писах, и при мен се беше появило същото скърцане, след смяната на съединител (комплект) изчезна;)
- Регистриран на: Сря 27 май 2009 12:21
- Местоположение: Разград,Завет
колеги искам да попитам дали 6е може да ми помогнете.от както сам си купил колата/голф 4/преди 2години сьединителя ми задаржа,ного прави много рядко примерно на 100 запалвания 1 пат.ако някои е запознат....
- Двигател: 1.6
Ок!
Ще смажа педала, но за да стигна до него:
Под волана има кора която е от две части Тази от дясто е свалих без никакъв проблем но лявата немога да е разкача от страната на бушоните.С дърпане не става. Някякви идеи?
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
НЯма да махаш нищо и на мен ми се получи. Отидох вземах ВД-40 и напръсках в кората над съединитела и спря да скърца.
- Двигател: 1.6
prostakel написа:НЯма да махаш нищо и на мен ми се получи. Отидох вземах ВД-40 и напръсках в кората над съединитела и спря да скърца.
Мерси колега!
Идеята ми е да пръсна само там където трябва а не да охлепа всичко със смазка.
Каква е тази кора над педала?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
еее то кора силно казано няма как да ти го обясня. Пръскаш там където смяташ че скърца навеждаш се вътре в педалите гледаш горе долу да си над съединитела и пръскаш и би трявало да спре не е нещо сериозно.
