голф2 GTI
голф2 GTI
каква трябва дае компресията на двигатела на голф 2 кр-
мотор 4е така и немога да намеря .благодаря на си4ки
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: голф2 GTI
10-13 bar според AutoData.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: голф2 GTI
нормалната степен на сгъстяване е 10,0:1, но с манометър може да ти отчете и повече! Какъв ти е проблема, че се съмняваш в компресията?
- Vento
Re: голф2 GTI
Бате, като бъркаш степен и компресия, по-добре да не се обаждаш, а? Какво ще кажеш?
Колко повече да ти отчете с манометър - 11:1 може би
- teddy
- Автомобил: golf 4
Re: голф2 GTI
в Аутодата не дават компресия, а степен на сгъстяване!!! Тя се изчислява по формула. С манометър стойностите са други по-високи, ако всичко е наред!!!
- Vento
Re: голф2 GTI
На баба ти фърчилото...
Виждал си ти АутоДата:
Виждал си ти АутоДата:- teddy
- Автомобил: golf 4
Re: голф2 GTI
ако внимателно си разглеждал "твоята" Аутодата по-нагоре пише точно каква е степента на сгъстяване(10,0:1). Компресията може и да е +, ако всичко е наред! Дори и 14атм. в най-добрия случай.
- Vento
Re: голф2 GTI
Много внимателно съм разглеждал не само Датата, ами и много друга техническа литература, която дори не подозираш. В тая тема никой не пита колко е степента на сгъстяване, а колко е КОМПРЕСИЯТА (т.е. налягането) и ти изведнъж се изцепваш с глупостите си. И нали в Датата не пишело компресия, "моята" да не е дефектна нещо?
Re: голф2 GTI
проблема е никъв зася просто не знаех,днеска е измерихме с маистора на 1-12,50/2-13/3-13/4-12,50 товаса от ляво на дясно кото си пред двигатела
Последна промяна от geno_kr на Пет 04 фев 2011 16:58, променено общо 1 път.
- Vento
Re: голф2 GTI
Ако правилно сте я замерили - моторът ти е 6+
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: голф2 GTI
Не се занимавай с глупости. Мотора няма никакви забележки.
Правен му е основен ремонт още при мен.
Само бензин и газ.
Само бензин и газ.
Re: голф2 GTI
проблеми за ся няма караме и подържам ,си4ко е то4но но мисля даму слагам турбо но търся маистор за това
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
