Как се разглобява бутона за аварийни светлини-голф4
luxus
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 23:19
Мнениеот luxus » Пет 12 ное 2010 9:25
Здравеите колеги
Търсих в търсачката подобна тема но не открих нищо свързано с разглобяването та въпросния бутон, а именно от него имам проблеми с мигачите.Ако някои има представа как става това нека сподели
Поздрави
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: Как се разглобява бутона за аварийни светлини-голф4
Мнениеот genata82 » Пет 12 ное 2010 9:54
Доколкото съм запознат релето е вградено в бутона и при проблем се сменява. На теб проблема ти е, че не можеш да го свалиш или че си го свалил и не можеш да го разглобиш?
luxus
Мнениеот luxus » Пет 12 ное 2010 10:21
Проблема е че мигачите ми правят проблем и трябва да сменя релето обаче не зная как да разглобя аварийния бутон
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Пет 12 ное 2010 10:29
по спомени пластмасовият кожух зад самият бутон се откопчава от двете страни от две контра зъбчета и след това просто го издърпваш назаде малко е кофти ама с малко воля ще стане
luxus
Мнениеот luxus » Пет 12 ное 2010 10:40
А със какво да бръкна между бутона и пластмасата?Някакъв специален ключ ли е или..
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 12 ное 2010 11:19
Ама ти бъзикаш ли се или питаш сериозно?
Първо махаш челната капачка, онова с червения триъгълник. Ще видиш отстрани има две зъбчета с различна големина, за да не се обърка посоката после при поставянето. След това откопчаваш задната капачка, както ти е написал Nasko_ruse по-горе, като бъркаш с някаква малка отверка и издърпваш карантията навън. Всичко е закачено на тая капачка. Няма да се плашиш. Пластмасата е достатъчно еластична. Почистваш пъпката на релето и си готов. После сглобяваш по обратен ред.
Ако ти се вижда много сложно, отиди и си купи ново.
luxus
Мнениеот luxus » Пет 12 ное 2010 11:36
Мерси колеги.Ще пробвам пък да видим какво ще излезе
Поздрави
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 12 ное 2010 12:26
И аз имах същия проблем преди време колега. Значи откопчаващ някое от копчетата които са до аварийните мигачи и бъркаш с пръст, просто натискаш нашред това реле на мигачите и то излиза. Отзаде има има една букса, махаш я слагаш новото и си готов. НИщо трудно няма. Старото не се мъчи да го ремонтиращ, защото вътре има едни малки пластини и прожини и фърчат много лесно, губят се и няма зглобяване. Иди до някоя морга и вземи едно такова реле от дръга кола и си готов. Работа за 5 мин.
П.П Аз тогава ходих при един жичкажия и човека каза, че може да се ремонтира обаче няма гаранция , че няма след 2 3 пускания на мигачите пак да се прецака.
luxus
Мнениеот luxus » Пет 12 ное 2010 13:27
Мерси за помоща колеги.
Поздрави
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 12 ное 2010 20:35
Не го слушай Рrostakel. Няма никакви пужини да хвърчат. Ключът-реле си излиза анблок и след почистване на пъпката му става като това от магазина. И ще изкара точно колкото него до следващото почистване.
luxus
Мнениеот luxus » Съб 13 ное 2010 10:21
pedalchobaba написа:Не го слушай Рrostakel. Няма никакви пужини да хвърчат. Ключът-реле си излиза анблок и след почистване на пъпката му става като това от магазина. И ще изкара точно колкото него до следващото почистване.
Мерси за съвета-ще го отворя за да се пробвам да го отремонтирам пък то по счупено няма да стане
Поздрави
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 06 апр 2012 17:23
Сори за ваденето на старата тема, но имам едно питане.
Релето за мигачите ми полудя /Г4/. Щрака за щяло и нещяло, ей така както си карам, не пуска мигачите когато си щрака само, една идея по-глухо щрака от колкото когато използвам мигача. Но го прави доста често, и е много неприятно щото в колата става какафония...
Иначе мигачите си работят правилно, аварийните и те.
Някакъв съвет???
Копчето го смених преди няма и 6 месеца, понеже старото залепваше и щракаше до безкрайност...
ПС: Снощи обикалях по тъмното, нещата са си все така. Като получи факс и се разщрака само, копчето не свети като за пуснати аварийни.
