Нестабилни обороти на 1.8 GTI./ГАЗ/
momo 1
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 8:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот momo 1 » Вто 11 юли 2006 9:50
сутрин като го паля, работи нестабилно и пърпори, малко ниски обороти :?: :?:
заглавието mod edit: golfer
Последна промяна от momo 1 на Пон 17 юли 2006 13:02, променено общо 1 път.
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Вто 11 юли 2006 20:14
на празен ход ли?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 12 юли 2006 7:11
Най-вероятно клапана за празния ход или дюзи :wink:
momo 1
Мнениеот momo 1 » Сря 12 юли 2006 8:22
NovobranecGT написа:Най-вероятно клапана за празния ход или дюзи :wink:
клапан за празен ход имаш предвид моторчето?
и кво правя при тези ситуации :?:
momo 1
Мнениеот momo 1 » Сря 12 юли 2006 8:24
joser написа:на празен ход ли?
на празен има ниски обороти а на ход не върви както трябва чак след 2500 3000 об се набира както трябва
joser
Мнениеот joser » Чет 13 юли 2006 9:04
свещи и горивен филтър сигурно не са ти за смяна. на мойта единичка (бензин 1.8, GTI) имах подобен проблем веднъж - под 900 оборота на празен ход и стабилизира след 2100-2300 ..отвориха и почистиха главата и палеца. И след това стабилизира и нямаше проблеми. А да не би да е много богата сместа, а?
momo 1
Мнениеот momo 1 » Чет 13 юли 2006 14:03
единственото което не съм сменил са свещи, НОВ ПАЛЕЦ НОВИ КАБЕЛИ ФИЛТРИ ВЪЗДУШЕН И БЕНЗИНОВ забелязвам отскоро че като карам на 2000 оборота понякога почва да се клати колата
страното е че като загрее почва да си върви по добре и по леко
joser
Мнениеот joser » Чет 13 юли 2006 14:33
momo 1 написа:да се клати колата
да се клати :shock може да е от страничен вятър :roll: :) ако се дави тогава или придръпва леко.. като запушена..? може да се нуждае от регулиране подаването на сместа или дюзите да са за смяна..
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 13 юли 2006 16:26
на колата не и стига въздух мисля :roll: иначе подпушва ли?
SaxО
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 10:18
Мнениеот SaxО » Пет 14 юли 2006 7:56
Eми и аз имах подобен проблем и смених свештите и кабелите,и се оправиха нешата.Ако искаш пробваи. :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 15 юли 2006 18:54
първо по-евтиният вариант.
сваляш клапана и го пръскаш със спрей за почистване на карбуратори.
отвътре ще изтекат доста гадости.
монтираш отново и пишеш резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
