Здравейте! Поради факта, че голфа започна малко по малко да вдига разхода до пределната психологическа граница от 24/100 литра газ, реших да мисля варианти как да оправя проблема. Малко история- Смених с чисто нов термопатрона (164лв.....)на карбуратора и ускорителя на гориво(защото беше спукан), но не се оправи, а дори се влоши. Вече си мисля, че от някъде ми изтича гориво но незнам къде да търся.
Влезе ми една муха да сложа инжекция (било то моно или пълна), но незнам дали е възможно. Ако някой има информация да сподели. Благодаря
От карбуратор към инжекцион? въпроси (голф2 1.6 пн)
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: От карбуратор към инжекцион? въпроси (голф2 1.6 пн)
И ти си мислиш че инжекцията ще ти реши проблема?Ще дадеш куп пари за да я сложиш с всичките му там удурми,че и ел.помпа....А защо просто не се позанимаеш малко повече и да си решиш проблема?Щом вече си купил такава скъпа част за карбуратора,варианта е да му направиш пълна профилактика и ремонт.Иначе смисъла се губи.Вярно е че инжекционните системи са по-прецизни в работата си,но това е така когато работят коректно.А вземат ли да правят въртели се започва голямата игра...То дори и да сложиш инжекционна система,трябва да си сложиш и ГИ,иначе обикновенатагазова с емулатори и т.н. няма да ти направи чудеса,а даже в някои случаи се отразява неблагоприятно в работата на двигателя.
проблема ми е, че не мога да намеря качествен майстор за този карбуратор в моя град (Русе), пък сам не смея да го пипам много много
а и на някой друг колега голфа му гори ли 24 на 100? възможен ли е този разход се чудя вече...
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
24/100 -сигурен ли си че някой цилиндьр не си почива
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
a изпаритела в какво състояние е? ревизиран ли е?
HEARTLESS написа:24/100 -сигурен ли си че някой цилиндьр не си почива
в какъв смисъл дали си почива? нещо не мога да разбера.
Изпарителя не съм го бутал но ходи при много майстори и никой нищо не е казвал за него. Възможно ли е проблема да е от него.. в смисъл такъв, че да гори толкова много само от изпарителя?
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
изпарител,свещи,кабели,центровка,делко,капачка,цилиндьр,теч...
- lent
Ами разходи се малко,например до накой друг не толкова далечен град.Все ще има хора които са се занимавали с тези карбуратораи,като не отричам че има и такива които само човъркат без да знаят какво правят.Виж дали някой колега от форума не може да ти помогне - да ти препоръча майстор и т.н.Има хора от цяла България които ходят в София и Пловдив за настройка на газови уредби,карбуратори....А до колкото съм запознат в софия е сервиза на двама колеги от форума - The_mashine и zfa159.То така и аз поради това че в Стара Загора неможе да се намерят читави майстори разбирачи на електрониките на Тартарини ще ходя до представителството в Пловдив за настройка и профилактика
за изпарителя казах, свещите са добре, компресия мерих майстора каза около 11 което било добре, кабелите са наред, центровка(2 пъти ми се случи когато огасям колата двигателя да се дави адски много и да тресе незнам дали за това става въпрос), делко капачка не ги знам, цилиндър? за кой цилиндар говориш?, а теч имаше само от ускорителя на гориво когато се даде повече газ хвърляше бензин на колекторните тръби(когато е на бензин ест.)...
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Тресе като я гасиш?Едно като 'кихане'?
Отзад опушва ли ти бронята като на стар дизел?
Мирише ли на бензин ,като загрее мотора?
Цапа ли свещите-почерня ли ги?
Последна промяна от Vidol Nikolov на Сря 08 дек 2010 21:58, променено общо 2 пъти.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
на бензин къв разход ти дава?
HEARTLESS написа:Тресе като я гасиш?Едно като 'кихане'?
точно като кихане е, само че са няколко кихания
не ми опушва бронята, но аз съм с накрайник..ако има значение.
Ами последно когато засичах преди месец може би на газ ми гореше 16, а на бензин 14
скоро не съм засичал, но и няма как защото на бензин нещо не работи както трябва.... когато подам газ в движение колата придръпвалеко,а когато настъпя колата все едно има някъде запушване на бензина и ту дърпа ту спира, не работи ритмично.А на свободен ход също не работи ритмично подскачат оборотите...
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Иди да ти видят центровката като за начало
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
този ПН няма ремонт. Преди време и аз изках на моя да сложа "моно" но се оказа неефективно (скъпо).Съвета на "майстора" беше:
-продай този и си купи "моно".
Помисли за по-обикновен карбуратор като "кейхин"
