Смяна на спирачна течност и хидравлична течност - кога
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Пон 15 ное 2010 23:47
Здравейте колеги,
Знам, че по принцип се сменят на 2 години и все пак може ли някой да ме насочи как точно да разбера дали са за смяна или могат да изкарат още малко - промяна на цвят, мирис и т.н.
Проблемът е, че имам колата 2 години, но не знам дали са ги сменили при първоначалното обслужване, защото тогава не бях в България и не се занимавах аз.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Смяна на спирачна течност и хидравлична течност - кога
Мнениеот Vento » Вто 16 ное 2010 0:08
Двете със смяна са 70-80лв., вместо да се чудиш ги смени :idea:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 16 ное 2010 10:56
Сменяй смело,не се чуди.... :012: :deal
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 16 ное 2010 11:03
Последна промяна от yoan4o на Вто 16 ное 2010 11:09, променено общо 1 път.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 16 ное 2010 11:06
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Сря 17 ное 2010 10:43
Благодаря за инфото.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 17 яну 2011 21:39
Колеги здравейте :) днес си говорихме там с едни хора и стана дума за смяна на спирачна течност. Верно ли е че на 2 3 години е хубаво да се сменя спирачната течност ???? А ако не се смяна имали някъква опасност ???
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 17 яну 2011 21:54
Sashko_Trg написа:Колеги здравейте :) днес си говорихме там с едни хора и стана дума за смяна на спирачна течност. Верно ли е че на 2 3 години е хубаво да се сменя спирачната течност ???? А ако не се смяна имали някъква опасност ???
viewtopic.php?f=1&t=49454&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот momcho_bg » Пон 17 яну 2011 22:19
Преди време бях повдигнал подобна тема - за периода/пробега на смяна на спирачната течност. По експлоатационни изисквания доколкото си спомням за Пасат Б3 е 60 000 км. или 2 години. Обиколих доста места във Велико Търново и никъде не предлагаха тази услуга, дори служителите често ме поглеждаха учудени заради питането ми. Така и си остана несменена, но проблеми не се появиха. Между другото попаднах на мнения, че смяната на спирачната течност може да доведе до течове в спирачната система.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 18 яну 2011 9:01
Може и да си прав колега ... а тази тема която я е дал колегата трябва да я прочета ;) мерси все пак :)
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 18 яну 2011 9:16
и аз така като взех да сменям спирачна течност помпата се прецака и после нова помпа.
мисля че може да се сменя , но не цялостно а част от течноста , за да не си иде помпата.
тя не е чак толкова скъпа 80 лв е.
за хидравликата съм нямал проблеми при смяна с предишната течност волана като го навиеш пълен и издаваше странен шум, а сега е като нов.
общо за двете излезе към 160 лв заради помпата на спирачките.
като цяло спирачките си работят както и преди това , а волана от смяната заработи по-дбре.
повече никога няма да сменям спирачната само ще доливам и обезвъздушавам ако се налага , но стане ли 15 години нова помпа с нова течност.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 18 яну 2011 11:29
Ясно значи изобщо няма да се занимавам с глупости да давам само излишни пари. Ако стане някакъв проблем чак тогава. Както казва колегата като и няма нищо, защото да пипаш където не ти е работа.
Vento
Мнениеот Vento » Вто 18 яну 2011 11:42
Ами то проблем може да стане като караш с над 100 и се наложи да спреш рязко и внезапно - да ти кипне старата течност и да изгубиш на мига спирачки. После, ако си оживял - няма да ти е до смяна на спирачна течност точно на тази кола. :banghead: Така че - това си е една невидима заплаха, но всеки сам си преценява на какво да си заложи живота. Аз съм го изпитвал, не е никак приятно да ти изчезнат спирачките, точно когато най-много ти трябват.
За хидравличната - като ти провие или протече помпата се вкарваш в много по-големи приключения от 30-те лв., които струва литър течност и смяната й!
По тая логика - защо сменяте масло на 10.000км примерно - то може да кара и до 100.000 и нищо да не стане? :screwy
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 18 яну 2011 16:37
Сега да те разбирам че е желателно да се смени ??? Така ли ???
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 18 яну 2011 17:04
Sashko_Trg написа:Сега да те разбирам че е желателно да се смени ??? Така ли ???
Е по-ясно от това, което е написано преди теб незнам дали някой може да го каже, без значение дали ще сложиш 33 въпросителни.....
Ако искаш сменяй, ако искаш не.
То е като с гумите. Зимата може и с летни, ама шанса да се пребиеш е доста по-голям нали....?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
